Старый #701   22.08.2014, 23:04
а втулку не менял что ли? вместе с выжимным?
У меня если выжать сцепление и дать газу, то тоже начинает шуметь, или иногда при переключении передач с оборотов высоких.
Зимой полезу менять.
Я Роман5000!!!
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #702   22.08.2014, 23:18
Может умирающий демпфер шуметь. Хорошо если в ведомом диске, но скорее всего в маховике.
Старый #703   23.08.2014, 11:06
У меня одномассовый
Я Роман5000!!!
kaldun вне форума kaldun
Откуда: железногорск; Авто: NISSAN PATROL Y61 RD 28 Ti 1999г.в.
Старый #704   23.08.2014, 16:16
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
а какую втулку нужно было заменить?
можно код детали узнать
какойто подшипник кончается. Если на выжатом, то втулка первичного вала в коленвалу скорее всего.
Может даже не кончилась, Просит смазки. Хотя если уже гул, то скорее всего люфт.
так это подшипник на первичном валу или втулка? по скеме смотрю там только подшипник стоит , втулок нет на схеме.
Добавлено через 6 минут
нашел втулку на выжимном подшипнике. подскажите, а что, обязательно менять втулку вместе с выжимным подшипником? мне просто не кто не когда из мастеров не говорил что нужно еще втулку менять.
Последний раз редактировалось kaldun, 23.08.2014 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #705   23.08.2014, 16:59
Мне наоборот говорили все- будешь менять, выжимной втулка карзина диски
Я Роман5000!!!
Корень
Старый #706   23.08.2014, 19:42
Рома прав!
Втулку меняем обязательно!
Сам посуди, пол машины разобрал, а детель копеечную не заменил, тем более её просто менять.
Я если перебираю сцепление, то меняю вместе со втулкой до кучи ещё и сальник коленвала, люблю когда под машиной нет потёков масла
Старый #707   23.08.2014, 20:22
Валера, скажи, втулку эту надо пресовать на выжимной или она куда там садится то??
Потом сальник коленвала чо это за деталь в экзисте?? и легко ее менять или чо, он не течет. но второй раз лазить не охота.
Я по схеме не понял не хрена. И как его менять?
Втулка стоит 700 р
Я Роман5000!!!
Старый #708   23.08.2014, 20:33
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Рома прав!
а что насчет подшипника на первичном валу? а то как то про него все молчат, ведь может и в нем причина. как то не охото 2 раза бабло платить за снятие каробки.
Корень
Старый #709   23.08.2014, 20:39
Подшипник первичного проверить проще простого.
На холостом ходу выжимаем (отключаем) сцепление и коробка останавливается, если после этого наступает тишина со стороны коробаса, то подшипник первичного вала шумел.
Потом отпускаем сцепление ( включаем), первичный вал закрутился, зашумело, точно подшипник первичного, процентов 90 что он.
Втулка стоит в торце коленвала, иногда ставят роликовый подшипник на некоторых машинах, но это вроде как не про нас.
Сальник коленвала стоит за маховиком, нужно снять маховик, не так сложно и страшно как кажется, потом главное его протянуть по уму, ключ динамометрический в помощь.
Про подшипник и втулку уже написано , только читай, мне лень искать, вот моё:
http://www.drive2.ru/l/2498329/
http://www.drive2.ru/l/2539436/
Как Рома говорил синяя хрень
Втулка:
http://www.drive2.ru/l/2539364/
http://www.drive2.ru/l/288230376152437929/
Вот здесь под номером 32202 втулка коленвала, (опорная втулка первичного вала) на RD- 28, принцип на всех моторах одинаков.
http://www.japancats.ru/Nissan/Parts...0%B8%D0%B7%203
Цена от 87 до 400 рублей, стоит ли на ней экономить
Сальник коленвала, тоже на RDшку под номером 12279
http://www.japancats.ru/Nissan/Parts...0%B8%D0%B7%202
Стоит он в опоре из лёгкого сплава, на болтах на 6, несколько сторца и несколько через край поддона, снимать и ставить при стнятом маховике минут 15
Вот эта опора 12296
Последний раз редактировалось Корень, 23.08.2014 в 20:56.
Старый #710   24.08.2014, 20:24
Втулка:
Вот эта опора 12296
Валера привет. Вот что сегодня пробовал сделать. Автомобиль на ручнике , заведен двигатель. выжимаю сцепление и в конце бывает начинает шуметь подшипник, немного отпускаю сцепление и шум пропадает. Все это происходит на нейтральной передачи.
Бывает что выжал сцепление на нейтральной , шума нет, включаю передачу и шум появляется, не отпуская сцепления ставлю на нейтралку, а подшипник все равно визжит.
Я сегодня проверял подшипник, как ты и писал. на ходу выжимал сцепление не выключая передачи, шума не было не в каком положении.
но бывает еще и так, но не всегда.нужно выжить сцепление и искать тот момент нажатия когда начнет шуметь подшипник.
Чаще бывает так. выжимаешь сцепление,включаешь передачу , шума нет. начинаешь отпускать педаль сцепления что бы тронуться и он начинает шуметь, когда полностью отпускаешь сцепление , и поехал, подшипник не гудит.
Подскажите какие могут быть причины. В этот раз описал все подробные симптомы с чем сталкивался.
