# 701
				19.02.2010, 22:13
			Сообщение от Ahr
 правда у меня не заводится после - 40 почему-то...
 У нас у всех такая беда, что вебаста , что гидроник, не важно бензинка или дизель любые марки авто (у кого  только не спрашивал и вазы и вольво и ниссаны и мазды и т.д.)
Предпусковой подогреватель ПОЧТИ у ВСЕХ  НЕ работает... поэтому я после -37 очень трепетно отношусь к эксплуатации...
# 702
				20.02.2010, 19:58
			Сообщение от Metis
 Я тут подумал над этой проблемой и пришел к такому выводу - это только по поводу вебасты на солярке. У меня вебаста запускается при любом морозе и при холоде ниже -40, НО! вебаста ведь как работает - сначала потихонечку дает пламени разгореться, а потом запускается ветродуйка на полную чтобы пламя было побольше и типа грело. Так вот, при сильном морозе в устройстве вебасты, похожем на обычную паяльную лампу, процесс превращения жидкой солярки в парогазовое состояние значительно осложняется (солярка очень холодная, для ее разогрева нужно много больше времени) и как только запускается на полную эта ветродуйка - пламя тут же срывается и вебаста заглыхает. А эта ветродуйка похоже запрограммирована чисто по времени, типа минуту-две на розжиг-загорание, а потом погнали по полной надувать пламечко. Это очень похоже на ручную паяльную лампу - при сильном морозе надо долго прогревать колбочку открытым пламенем (от слабой струйки топлива из сопла лампы), прежде чем она задышит полной грудью.
# 703
				21.02.2010, 09:30
			Сообщение от Ahr
  штатный термометр при этом показывал -27 - 29.
 Датчик термометра в передней облицовке. Думаю при мероприятиях по утеплению передка мы его просто лишаем обдува с улицы. Мой тоже малость брешет в большую сторону - думаю, по этой самой причине. Надо попробовать организовать подачу забортного воздуха прямо на датчик - может поправиться.
Да, еще, утром, когда все проморожено одинаково - кажет правильно температуру, после прогрева подвирать начитнает...
# 704
				21.02.2010, 16:00
		 Еще одна гипотеза отказа вебасты. Мой товарищ, проработавший порядка десяти лет в автосервисе, устанавливающем вебасты, рассказывал про случай, когда к ним приехала в морозы машина на диагностику отопителя. Когда его разобрали, выяснилось, что трубки вебасты ТОНЬШЕ трубок штатного топливопровода машины, так их и перехватило парафином. Маразм: система питания машины оказалась более приспособленной к морозам, чем специально созданный для них отопитель! Машина завелась, а отопитель - нет!
# 705
				22.02.2010, 04:37
			Сообщение от Kurok
 У меня есть еще подозрение, что моторчик Вебасты, что на топливном насосике, просто не в состоянии прокачивать проблемную солярку. Наблюдал незапуск Вебасты на стоянке у соседей несколько раз, хотя сами машины худо-бедно запускались.
# 706
				22.02.2010, 19:11
		Самый экстренный способ и самый дешевый.  Правда Патрулю не разу не понадобилось. На работе замерзли Форд Транзит, VW LT , VW Caddi сунул кусок водосточной трубы  длинной 1.5 м. под поддон авто и с другого конца поставил паяльную лампу. На каждое авто по 10 мин. Все завелось и уехало.
# 707
				22.02.2010, 20:47
			Сообщение от Kurok
 Совершенно в "дырдочку" - у меня топливка на вебасту уж очень малодиаметрна - а точнее, трубочка полупрозрачная с наружным диаметром под 3-5 мм максимум (а что говорить о внутреннем?), А запорафинизация в принципе сильно (!) не зависит от диаметра трубопровода - она либо есть-либо ее нет, а диаметр лишь отодвигает точку невозврата (непрокачиваимости) по давлению-времени. Вообще, надо эту трубочку модернизировать - утеплять электрикой - т.е. перед запуском вебасты пару -тройку минут прогреть, затем с работой вебасты греть ее, чтобы обеспечит прокачиваемость по трубопроводу.
# 708
				22.02.2010, 20:52
			Сообщение от Сергей Петрович
 В старые добрые времена, времена обладания отечественным авто под названием Волга, именно этот способ (он для ленивых - тех, кто не хочет ставить пальник лежа на морозном снегу под машинкой в то место, что он должен греть) позволял мне и товарищам по двору  завести свои машинки и радоваться, радовать, радоваться...
# 709
				22.02.2010, 22:32
		 а в вебасту можно при морозах заливать керосин или его смесь с солярой и не будет проблем
# 710
				22.02.2010, 22:34
			Сообщение от Kastor
 Все будет тип топ, я людям с L200 специально 10 литров подгонял авиационного керосина. Приезжали просили еще, послал в аэропорт
