![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 701
26.11.2012, 17:22
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 1.На 100А. Только он на обе шины через два реле переключается.
2.Половинный или полный. (Полный греет до запуска, потом переключается на половинный) Если реально половинный, то помимо датчика температуры на него влияет датчик "скорости" со спидометра(Тупо геркон). Типа при скорости выше 12км/ч накал отрубается. На горячем движке половинный накал отсутствует.
Двухкантактный?
Да двух контактный. Слушай, я не знаю как один предохранитель 100 А на обе шины. Я вот вставляю предохранитель на свободное место и второй накал начинает работать. это пустое гнездо определил путем прозвона проводов от реле накала второй ступени. И все начинает работать контрольная лампочка сначало горит ярко затем после щелчка тускнеет. Но по ходу со всеми этими экспериментами когда не работала вторая ступень сгорели свечи которые не хитрые ( это пока по ощущениям когда включаю зажигание по вольтметру нет такой большой просадки напряжения как было раньше) и заводиться стал вдогонгу. Хотя до этого заводился мгновенно со "взрывом" когда свечи были одноконтактные, но дымил и троил после запуска.Завтра придется снимать свечи заново.
Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебетка, лока.
# 702
26.11.2012, 21:19
Сообщение от partizzan86
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) устое гнездо определил
Это что в коробке предохранителей?
Тогда есть на 15 и на 20.
Я имел ввиду силовой, который идёт на свечи.
# 703
26.11.2012, 23:34
Всем привет. Помогите разобраться с проблемой. На выходных притопил патруля . После этого стали когда едеш маргать свечи накала , а теперь они просто не работают , загораються лампа но они не работают. У меня машина патрол Y60 RD 28.
# 704
27.11.2012, 09:00
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Это что в коробке предохранителей?
Я и имею ввиду вставку силового предохранителя которые возле аккумулятора.Получается что у меня два силовых на длинную и короткую шину по одному.
# 705
27.11.2012, 09:21
После замены свечей, утром завелся с полтыка. Но через минуту с трубы идет белый дымок? Это почему? Просто холодная?
Сообщение от Петр Y60
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) После этого стали когда едеш маргать свечи накала , а теперь они просто не работают , загораються лампа но они не работают. У меня машина патрол Y60 RD 28.
Бери вольтметр и проходи цепи. Есть ли напряжение накала, есть ли на стартере и т.д. другого варианта нету
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
Последний раз редактировалось makswall, 27.11.2012 в 09:21.
# 706
27.11.2012, 10:52
Сообщение от makswall
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Это почему? Просто холодная?
да. и солярка у нас не гут)
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 707
27.11.2012, 13:21
в свете последних событий ( не заводиться толком)
решил менять свечи накала
в магазине предложили 11065-2W21A по 1800
+ 4 сальника 13276-2W201
ничего не напутано???
вин авто JN1TESY61U0144563 05 г.в.
# 708
27.11.2012, 18:05
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) у меня два
Самопал, или вариация на тему? Вощем, если быстрый накал на 6 горшков, то ток будет гдето 70А, на догрейке примерно в половину.
Добавлено через 48 секунд
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) притопил
Ответил в другой теме.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 27.11.2012 в 18:05.
# 709
28.11.2012, 09:43
Короче проверил все свечи все рабочие обычные и двух контактные. Заметил особенность что когда всю систему с половинным накалом наладил стал плохо заводиться- догонку на холодную. До этого стояли все одноконтактные с одной шиной заводился с пол тычка подымит немного салярой не сгоревшей и все - но в любой мороз. А сейчас же дыма нет при запуске но и заводиться как старый пылесос. Пускай уж лучше дымит но заводиться отл. Может кто сталкивался с такой проблемой.
# 710
28.11.2012, 23:26
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) догонку на холодную
Так быстрый накал не работает. Включается только вторая ступень значит.
Если предохранителя 2 то тот который на длинную шину скорее всего горелый.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
