Vlad17 вне форума Vlad17
Откуда: Украина,Кировоград; Авто: Nissan Patrol GR Y61 1998г. "коротыш"
Старый #701   28.07.2010, 14:52
Коллеги,всем спасибо все понятно. Единственное,что не осветили - из-за чего хаб может недовключаться,симптомы? И еще,при подключении передка,если хабы в AUTO, сколько времени (в секундах) либо сколько метров требуется на его,хаба,подключение,есть ли при этом щелканье? Либо хабы уже, по-умолчанию, подключены и при переводе в 4Н мгновенно получаем полный привод?
Viktorich вне форума Viktorich
Старый #702   28.07.2010, 15:38
В положении АВТО хабы готовы к подключению, и переключив рычаг в положение 4Н получаем подключенный мост как только кардан передаст вращение через шестерни дифа полуосям. Сколько времени на это уходит, я не знаю, потому как подключаю мост остановившись. (Хотя, вроде до 40 км/ч можно подключать и на ходу, но я сколько не дергал раздатки рычаг, не получалось, да и был прецендент включения на ходу. У знакомого цепь порвалась в раздатке, со всеми вытекающими... ).После начала движения все подключено, щелчков не слышно или очень слабые.
Как писал ранее, у меня один хаб защелкал очень сильно на 4Н, поменял местами и все хорошо.
Почему недовключается надо смотреть хабы, видимо. Там зубья есть, которые входят в зацепление. Я этим не заморачивался, потому как проблем особо не было. Есть у меня новый хаб, завтра посмотрю что там и как
Старый #703   28.07.2010, 16:15
Я сегодня тоже поэкспериментирую. У меня в LOCK,в движении, левый хаб тихонечко щелкает,слышно если вдоль стены едешь. Если что - переставлю, но жара под 40,руки опускаются.
Старый #704   28.07.2010, 16:54
удачи в экспериментах)) если будешь разбирать, со смазкой не переусердствуй, там ее много не должно быть
Старый #705   28.07.2010, 20:13
Сообщение от Viktorich Посмотреть сообщение
Ок.Спасибо.
Добавлено через 3 часа 5 минут
Уведомляю:включил полный привод в AUTO - никаких проблем,что-то тихонечко в хабах щелкнуло и дальше поехал в полной хабовой (может - хабской) тишине. Остановился,перевел в 2Н,сдал назад - поехал без проблем,ничего не щелкает.Все сказанное вселяет надежду. Всем еще раз спасибо.
Последний раз редактировалось Vlad17, 28.07.2010 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
Щукин сын вне форума Щукин сын
Откуда: Миасс,Челябинская область; Авто: Старое ипонское ведро с болтами,мостами,TD42,лебедкой,1993
Старый #706   29.07.2010, 07:53
В моем бегемоте как ни странно сохранилась инструкция по эксплуатации...Да к там сказано,что если в течении трех месяцев хабы не используются,рекомендовано включать их в положение лок.И проезжать не мненее16 км. в режиме 2Н.Чтобы смазать узлы.Но думаю для нашей братии это не грозит...Хотя при таком засушливом лете грязь еще надо умудриться найти.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #707   29.07.2010, 13:56
Такое во всех инструкциях идет вплоть до наших дней,так сказать приемственность
Vaha
Старый #708   29.07.2010, 14:33
Сообщение от Щукин сын Посмотреть сообщение
а в грязь лезть и не нужно - поставь в LOCK и покатайся денёк на 2Н
Старый #709   29.07.2010, 15:28
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
не ну я это и имел в виду!
...маптухи задолбали...
Vaha
Старый #710   29.07.2010, 15:34
