Старый #701   18.04.2013, 23:04
Сообщение от Vwwww Посмотреть сообщение
У меня патрол 1993г араб ТD 42 с двумя акб
у меня тоже с двумя ,но на 24в. Рекомендую поставить батарею бОльшей емкости "ближе" к стартеру(стартерный провод с + клеммы). В штатной схеме при 12В АКБ включены паралллельно.,для генератора в данном случае прктически все равно...,но если обе будут разряжены и машина будет заволдится с "толкача",то есть оч большой риск сжечь генератор...,поэтому при подобных ситуациях,лучше одну из батарей на время отключить,другая быстрее зарядится..
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #702   19.04.2013, 07:47
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
И еще,парни,поставьте вот тоаку штуку УРА-200 и будет все ОК.
А зачем?
Стоит 2 акума зачем отключать?
Лишний ненадежный элемент. Или это 3й потключать?
Старый #703   19.04.2013, 11:22
Колличество энергии израсходованное от двух батарей восполница быстрее, чем тоже количество от одной АКБ. Соответственно нагрузка на генератор будет больше, что как показывает практика приведёт к более скорому износу приводного ремня.
Старый #704   19.04.2013, 13:12
И одной из батарей
Старый #705   19.04.2013, 13:30
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
И одной из батарей
Аргументы?
Vwwww вне форума Vwwww
Откуда: г.Пермь; Авто: Nissan safari TD42 1993г. Patrol 2006г. zd 30.
Старый #706   19.04.2013, 13:53
Так исходя из этого следует.... что не нужно мудрить а оставить паралельное подключение обеих батарей и в эту цепь добавить еще один генератор?
Старый #707   19.04.2013, 14:34
Аргументы?
Ну если вся нагрузка 2 аккумуляторов ложится на 1, естественно он быстрее помрет.
Старый #708   19.04.2013, 15:40
А! Я чтото понял както наоборот. Тады ой.
то не нужно мудрить
Это на случай того, что бы будучи на стоянке и высадив один АКБ в ноль иметь возможность пустится со второго.
Или в условиях боевых действий имея один простреленый АКБ иметь возможность отключать его от общей цепи, чтобы сеть не коротил.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 19.04.2013 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
oleg71-tula вне форума oleg71-tula
Откуда: Тула; Авто: Patrol, 30ZD,АКПП, 2003 г, + Lexaxa-ЧИП,+вентилопер
Старый #709   03.05.2013, 10:53
Сообщение от oleg71-tula Посмотреть сообщение
В августе 2012 на гене был шкив заклинивший, ...заменили.
.... Нормально откатал до декабря (охоты, рыбалки, север). Тыщ 15 проехал. И в начале декабре ... ремень генератора на шкиве вентилятора перепрыгнул на одну проточку в сторону вентилятора, на остальных шкивах он был на месте. Соответственно один ручей на ремне был почти срезан, разлохматился и стал молотить по кожуху.
Купил новый ремень (ОРИГИНАЛ), поставил, проездил две или три недели нормально, а потом БАЦ и опять тоже самое... Теперь так продолжается ВСЕГДА:Какие будут мысли??? С ув.
ПОБЕДИЛ. Была подклинившая втулка натяжителя, раскачал, смазал. Заодно заменил подшипник ролика натяжителя. И теперь все ОК!
Старый #710   03.05.2013, 11:16
Я тут на днях обгонную муфту гены поменял - исчез скрип ремня при запуске в сырую погоду.
