dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #701   10.01.2009, 02:21
to LEXA71-центральный замок не будет работать если одна из дверей открыта:т.е. дверь может быть закрыта, но не надавить на кнопку. у меня так было, поставило в тупик на некоторое время.
может кто знает- на заднем стабе справа стойка меняется в сборе или можно по частям( я про отключаемый стаб)
или может ваще его убрать?
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #702   10.01.2009, 09:21
Ставят обычный нераспускаемый (долларов 25 где-то стоит), но тогда ход задней подвески не больше, чем с родным стабом в положении ОN.
TB45 вне форума TB45
Старый #703   10.01.2009, 10:37
В Кирове сегодня тридцатник, машин на дорогах стало резко меньше... Недавно сам перебрал стартер, как сегодня заводиться будет - еще не знаю Кста, если кому надо - небольшой фотоотчет выложу.
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #704   10.01.2009, 14:35
по переборке стартера?- надо обязательно!
Можно в отдельной теме даже, "про стартер" как-нибудь назвать.
Старый #705   10.01.2009, 14:47
Ок, сделаем!
Заблокирован
Старый #706   10.01.2009, 15:19
Поломкой, конечно сложно назвать... Вчера перед нормальным препятствием отключил СТАБИ и до сейчас не включается. Что может быть там?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #707   10.01.2009, 16:02
У меня давно отключаемый стаб работает в одном режиме, а именно: "если его отключить, отключается сразу и...включается САМ через пару-тройку ямок". Я забил. Просто принудительно еще раз отрубаю его перед препятствием.
MaxLb вне форума MaxLb
Откуда: Москва; Авто: Y61, 2000г. OME +3''. Зима - dmz3 33'', лето - MTZ 35''
Старый #708   10.01.2009, 16:08
У меня стаб работал так, отключался только на скорости до 20 км/ч. Но сам уже не включался пока кнопку не нажмешь, в независимости от скорости.
Сейчас стабов совсем нет.
MAV вне форума MAV
Старый #709   10.01.2009, 19:57
Поменял замок заднего стабилизатора поперечной устойчивости про гарантии на 30000 км. Менять сначала отказались, сославшись на то, что у меня лифт подвески и поэтому не работает. После небольшого ликбеза с моей стороны замок в сборе был снят, разобран, проверен. Оказался полностью неработоспособен из-за коррозии и прочей хрени внутри блока управления, который крепится на раме (герметизации ни какой). При преодолении брода, вода и прочая жидкая субстанция попадают в блок управления и там остаются со всеми вытекающими последствиями. При замене предложил дополнительно загерметезировать блок, гарантийщики отказались. Сказали, что и так нормально будет. У меня еще год гарантии посмотрим.
Старый #710   10.01.2009, 20:08
А где менял и чем аргументировали отказ дополнительно загерметизировать?
