# 701
05.04.2010, 15:57
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 702
05.04.2010, 17:25
В бош сервисе на блюхера так и объявили- смотреть распыл форсунок необходимо каждые 50 тыс.
# 703
05.04.2010, 17:46
Сейчас попробую объяснить свою позицию.
Чем больше давление наддува, тем больше кислорода поступает в цилиндры.
Что даёт кислород? Представим спичку. Горит себе горит. Если взять кислородный балончик и пшикнуть на спичку, оно палыхнет ярким факелом и пальцы вместе со спичкой сгореть успеют. При этом выделится бОльшее количство тепла за один и тот же промежуток времени и температура реакции будет выше.
Что имеем в цилиндрах. За счет чего вообще происходит движение поршня? За счет того, что смесь сильно сжатая воспламеняется от сжатия, резко возрастает температура и газ расширяется при горении. Чем быстрее будет реакция горения и чем больше будет температура горения, тем больше будет расширение газа -> с бОльшей силой давит на поршень. Но и тепла выделяется больше.
Таким образом, чтобы увеличить эффективность реакции горения в цилиндрах, добавляем больше кислорода. Получаем прибавку в мощности. Но эта прибавка не может быть "из ничего" она получается засчет роста температуры реакции горения и скорости реакции. Но и тепла выделяется больше.
А если еще глубже капнуть, то начиная с какого-то количества кислорода смесь будет не воспламеняться и быстро сгорать, а детонировать. Т.е. будет происходит маленький взрыв. Да, мощность будет фантастической. Из выхлопа будет пламя валить. Но на долго этого не хватит.
Т.ч. увеличиваем давление наддува -> увеличваем мощность, но температура в камере сгорания резко возрастает -> выделяется больше теплоты. Алюминий имеет высокую теплопроводность, но конечную и несмотря на то, что ОЖ имеет нормальную температуру, стенки камеры сгорания при этом могут чуть не плавиться.
т.е. это всё я к тому, что увеличить мощность одного и того же двигателя без увеличения температуры реакции горения Невозможно!
Последний раз редактировалось biorn, 05.04.2010 в 18:15.
Причина: Объединение
# 704
05.04.2010, 18:12
Слав, идея ясна. Т.о. ты напираешь на то, что всему виной повышение температуры вследствии увеличения количества кислорода, поступающего в камеры. Не забудем, что мы все же не чистым кислородом задуваем, а воздухом, в котором этого кислорода всего 21%, но не суть.
КМК разрушение головы может быть вызвано ВСЕГО 2-мя случаями:
1. Мотор (в частности голова) спроектирован(а) на пределе своих возможностей и любое ДАЖЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ!!! увеличение рабочей температуры головы приводит со временем к ее разрушению.
2. Присуствует ОЧЕНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ перекос в температурных полях по самой голове.
Если принять за основу твою версию, получается, что мотор спроектирован на пределе тепловых нагрузок, действующих вследствие горения ТВС. Я конечно допускаю, что могут быть допущены определенные просчеты при недооценке выносливости/ресурса некоторых циклически нагружаемых деталей, но чтобы выпустить мотор, работающий на пределе, нужно:
1. Очень этого хотеть (маркентинговая составляющая) - допускаю, но не верю.
2. Совершить ооочень серьезную ошибку при проектировании - не допускаю.
Что же происходит при перекосе температурных полей: горение по сути осуществляется не по всему объему, а в его части, а если быть точнее, чуть ли не на одной поверхности камеры, т.е в таком разе это уже не факел обширный, заполняющий имеющийся объем, а "огнемет", греющий только в одну точку. При таком раскладе ни при какой даже самой эффективной циркуляции ОЖ ситуации не помочь.
Жень, версия со свечами чот мне тоже пока не по душе. Время их работы весьма невелико, сами свечи не могут не обладать соответствующим темплоизолятором, а металл головы весьма теплоинертен и чтобы нагреть его местно нужно иметь очень мощный источник теплового излучения, коим свеча весьма сомнительно является. Тепловой поток со стороны сгорающих газов при прогреве как мне думается куда быстрее разогревает камеру и этим невилирует тепловой градиент в области вокруг свечи (собственно у меня очень серьезные сомнения, что он около свечи вообще есть).
Хотя могу и ошибаться.
PS: Но вот увеличив интенсивность охлаждения явно этим не навредишь.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось biorn, 05.04.2010 в 18:23.
# 705
05.04.2010, 18:22
Лёша, не. Не только из-за наддува. Про наддув - это пояснил как влияет кислород. А он влияет очень сильно! Маленькая турбинка, а мощность движка возрастает чуть ли не в 2 раза! А всего-то в цилиндрах стало в два раза больше кислорода. Ну и тепла выделится тоже в два раза больше.
Но в этом конкретном случае наддув при чипе не при делах. Точнее он влияет в меньшей степени. Чип повышает количество топлива. Даже при одном и том же давлении наддува это ведет к повышению выделяемого тепла в камере сгорания.
Что касается наддува - то ЗД30 конструктивно изначально работает на пределе прочности. Именно из-за высокой форсировки. Нет запаса по теплу. Всё время в камере выделяется огромное количество тепла. Тот же РД28 - бошки трескаются, но намного реже. Чаще, при пробеге за 300 тыщ км (ну или раньше, локально, из-за льющей форсунки). А почему? В чем разница? Только в наддуве. В ЗД30 1,5 атм, в рд28 - 0,8-1атм.
Гипотеза со свечками не живет. Иначе бы трескались все дизеля - атмосферные, наддувные - любые. А трескаются только наддувные. Безнаддувные живут дольше.
# 706
05.04.2010, 18:37
по поводу факела и объема - тут тоже правда. Но у ЗД30 прямой впрыск, а это как раз улучшает заполняемость цилиндров по всему объему. Т.е. топливо в камере сгорания распределяется равномернее. По идее.
# 707
05.04.2010, 19:55
Сообщение от vao
Не только за счет турбинки, + интеркулер и самое главное:
Сообщение от vao
(сам все сказал)
Сообщение от vao
Так во то то и оно, что при исправности форсунок все по этой самой идее, а при поливалке - уже огнемет.
Нужно цифры по значениям давления газов на разных режимах поднимать - без них гадаем только.
Все, что нам остается - это:
1. Глушение ЕГР + перенастройка впрыска (на этом я настаиваю).
2. Периодическая проверка форсунок + постоянное внимание к топливу и своевременная замена топливного фильтра.
3. Замена масла с периодичностью не реже 7-8 т.км.
4. Установка доп. помпы.
5. Установка доп. вентилятора на кулер.
6. Установка маслоотделителя картерных газов и удаление свистка из штатной трубки.
7. Установка шноркеля + забор теплого воздуха от выпускного коллектора + герметичная переключалка зима/лето.
8. Прямоточный выпуск я не одобряю - там вреда больше чем пользы: подобрать оптимальный диаметр труб + загнуть по уму способны единицы + нужна перенастройка впуска - все сначала.
Е-мое вроде на японцах ездим а все как дети малые в конструктор играем.
Последний раз редактировалось biorn, 19.04.2010 в 00:58.
# 708
05.04.2010, 20:07
я считаю, надо ставить дополнительный механический перепускной клапан, который будет срабатывать с 1,0 атмосферы где-то так. Сбрасывать наддув. 1,5 атмосфер - это хрень. так нельзя.
Мощи тогда будет конечно поменьше, но и тепловая нагрузка будет меньше.
В случае льющей форсунки в движке с прямым впрыском по идее страдать должны поршни. они будут перегреваться. А в форкамерных как раз нагрузку на ГБЦ форкамеру.
# 709
05.04.2010, 20:12
Всё выше сказанное верно,но установка вентилопера на кулер,помогает загнать больше воздуха в цилиндры,охлаждая кулер,что способствует повышению Т горения,хоть и незначительно.
Сообщение от biorn
# 710
06.04.2010, 19:35
Не согласен с eddiki ,а что происходит зимой? На кулер задувает - 22? Наверное гораздо эффективнее чем любой вентилопер летом.
У меня ничего не изменено в моторе с завода. Только стоит вентилятор на кулере уже 2 года. Пропали провалы на старте после "длинных" светофоров. Расход топлива уменьшился. И считаю что данное устройство дополнительно охлаждает "башку" на бездорожье и в жару.
