Nikita707 вне форума Nikita707
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2010 2.5D SE black AT Bilstein B6
Старый #701   02.03.2012, 15:54
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
А ведь в табличке именно на них ссылка.
Да, вы правы. Но я написал это еще до появления таблички
Сообщение от Fома Посмотреть сообщение
Какая другая? Что там может быть другого?
Уже много раз описывал. Напишу еще. В системе управления зарядкой еще учавствует бортовой компьютер.
Последний раз редактировалось Nikita707, 02.03.2012 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
Fома вне форума Fома
Старый #702   02.03.2012, 15:59
Сообщение от Nikita707 Посмотреть сообщение
Напишу еще
Гут. Ждем.
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #703   02.03.2012, 16:05
Ну ПО точно может отличаться.
Старый #704   02.03.2012, 16:10
Да ты чё...
Старый #705   02.03.2012, 17:27
Какой такой бортовой компьютер? Что вы имеете ввидк под бортовым компьютером?
Старый #706   02.03.2012, 17:35
О... вижу, пошла мысль... заиграл моск...
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #707   02.03.2012, 17:46
Там конечно все заумно, но схема показалась через чур похоже на то, что реализовано в четырехлитровых бензинках, только без датчика на клемме...
Пардоньте, много букофф...
Применена система регулирования напряжения выходного тока генератора. При регулировании выходного напряжения на генераторе уменьшается нагрузка на двигатель для привода генератора и снижается расход топлива.
Датчик тока аккумуляторной батареи регистрирует величину тока ее зарядки/разрядки. Блок управления двигателем оценивает состояние аккумуляторной батареи по этому сигналу.
Блок управления двигателем оценивает возможность регулирования выходного напряжения на генераторе в зависимости от состояния аккумуляторной батареи.
В процессе регулирования выходного напряжения на генераторе блок управления определяет его требуемую величину в соответствии с состоянием аккумуляторной батареи и посылает сигнал расчетного значения напряжения в качестве команды на интеллектуальный блок распределения питания в моторном отсеке (IPDM E/R).
Интеллектуальный блок распределения электрической энергии в моторном отсеке преобразует полученную командную величину в командный сигнал (широтно-модулированный сигнал) и направляет его к интегральному регулятору напряжения.
Интегральный регулятор напряжения изменяет напряжение выходного тока до требуемого значения по получаемому командному сигналу на выработку электроэнергии.
При отсутствии командного сигнала на выработку электроэнергии генератор производит обычную выработку тока в соответствии с характеристиками интегрального регулятора напряжения.
ПРИМЕЧАНИЕ
При обнаружении неисправности в системе регулирования напряжения выходного тока генератора выработка электроэнергии происходит в соответствии с характеристиками интегрального регулятора напряжения генератора.
Датчик тока аккумуляторной батареи установлен на проводе, присоединяемом к отрицательному контакту аккумуляторной батареи, и фиксирует ток зарядки/разрядки батареи, а также посылает электрический сигнал в блок ECM в соответствии со значением тока.
Изображения
Тип файла: jpg Сх_2010_1.jpg (41.8 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg Сх_2010_2.jpg (30.5 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg Сх_40_1.jpg (34.4 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg Сх_40_2.jpg (30.6 Кб, 38 просмотров)
Старый #708   02.03.2012, 17:57
Леш, а что нового в этом то всём?
Старый #709   02.03.2012, 18:06
Тут одновременно и новое и запутывающее, как мне кажется, вот это
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
То есть ECM может изменить "нормальный" порядок работы генератора и регулятора, видимо вот для этого
Но ведь может и не менять ничего, как следует из первой выдержки, и тогда идет "классическое" регулирование, и когда в каком режиме чего, из описания абсолютно не ясно.
С другой стороны, если генератор дает допустим 3 ампера на зарядку аккумулятора, то это всего 36 Вт, то есть мизер по сравнению с мощностью двигателя, какое тут еще снижение расхода при такой загрузке???
Старый #710   02.03.2012, 18:11
Я, видимо, Станиславский....
Ну не верю, и фсё... И... не вижу революций.
