# 701
31.05.2010, 03:33
Если кому надо поменять верхний сальник без снятия рулевой рейки за 3000 р. Я менял у знакомого в Химках. Но поскольку он в будни работает, надо договариваться по телефону на выходные или понедельник. Его телефон 8 906 703 49 36 Сергей. У него же менял подшипник натяжного ролика и подшипник муфты кондиционера. Все работает.
Говорите, что от Виталия, а то он может не понять кто звонит и что от него хочет.
Последний раз редактировалось Vitaliy447, 31.05.2010 в 03:33.
31.05.2010, 16:12
Принимайте в ряды, засопливила/потеть начала (верхний сальник), не стал испытывать судьбу когда начнет течь и по поиску резинок - поехал в Бош Сервис - сделали полную 100% профилактику рейки (смотрю на нее - как новая - блестит), развал/схождение, заодно убрали моргание подушки (фейк с ключем уже не помогал - тупо моргала год) - оказалось окисление контакта на ленте в рулевой (так что знайте, где искать баг, если уже фейк не катит). Цена вопроса - 15,000, пробег до ремонта 160 тык
Мне нравяца  пуськи!
# 703
01.06.2010, 10:07
Сообщение от 6simvolov
 Порвали ленту в руле- попандос!!! извините за выражение.
Это происходит когда руль крутили при отсоеденённой рейке... лента сильно намоталась и порвалась...
А где меняли?
Лента эта, как пружинка на маятнике в часах - в одну сторону наматывается, в другую разматывается. Если поставить руль не в "среднем положении" этой ленты, то потом она либо сильно разматывается либо сильно наматывается и обрывается. Обрыв чаще происходит при наматывании. Эта лента с проводами от клаксона и от подушки безопасности. Так что скорее всего её придётся менять.
Лента в кожухе стоит 9000р.
Мне в гаражах запаяли обычным паяльником и заклеили какой то очень клейкой лентой, за 500р. Год полет нормальный. Но я то в Курске.
У самого возникли проблемы снять руль, сзади 2 или 3 болтика под звездочку. И потом в пластиковой, не знаю как называется, фигне, где лента находится, тугие пластиковые защелки (поэтому наверное лента в сборе идет). Одну сломали, но оказалось не смертельно, и без нее все держится.
# 704
02.06.2010, 09:21
Сообщение от weiss
 а ты ее не просил наверно)))
Изначально с шефом (у которого фонарик на лбу) проговорили, что дексрон3, только минералку, а не синтетику.
потом, когда хотели наливать - я грю, стоп, это третий или второй? работяга говорит, что второй конечно. а кто, грит, сказал, что надо третий заливать?
я грю, нисцан сказал и ниипет, в эту машину мы будем лить третий. иди говорю наверх, я с главным все согласовал. он пошел наверх и вернулся с бутылкой третьего декса.
Записался в Гидролаб....Спросил,что они льют?Они-3-й D конечно...,что кто-то один на форуме сказал,что якобы они 2-й льют,так это не правда,мол...Похоже надо смотреть в оба...В ремзону вход есть для клиентов????А почему надо именно минералку лить?Изначально что залито?
# 705
02.06.2010, 09:30
Сообщение от kokka72
Есть есть, там ремзона - гараж
02.06.2010, 09:40
Сообщение от Снуп
Кофе,кресло,телевизор?
# 707
02.06.2010, 09:42
стул, мазут, грязищо))))
# 708
02.06.2010, 10:01
оффтоп
нет, вода - табуретка - приемник "Океан" на волне "Маяк"
Мне нравяца  пуськи!
# 709
02.06.2010, 10:26
Так что было сначала залито-синтетика(чем она хуже) или минералка?
# 710
02.06.2010, 10:35
с завода вроде минералка
