#701
				20.02.2013, 17:27
	| В мануале расписано как проверяется клапан. А патрубок на вп. коллектор нужно глушить... иначе подсос и кобасня. Дуть из него не может.
#702
				20.02.2013, 18:55
	| всмысле глушить? на совсем?? клапан знаю,засасывать должен,не вытаскивал еще.Значит засасывал шланг,я ладошку ставил что-то точно было.. |
#703
				20.02.2013, 20:40
	| Нет, не на совсем, а когда движок запускаешь... чтоб не глох.
#704
				26.02.2013, 19:05
	| ковырялся в ориг каталоге нашел номерок 22680-AW400 дмрв , после 07.2004 пошел.Чем он интересно отличается от 5U400 |
#705
				26.02.2013, 22:34
	| Denis65, после 07.2004 пошел. И где нашёл? Под этим кодом в Экзисте "Поддон резиновый"22680-AW400 и 5U400 ценой отличаются. Как на форуме отмечают отдельные товарищи, что это Hitachi долгожители. Кстати, эти ДМРВ для ALMERA UK MAKE (N16E)
				__________________В автосервисе наша машина никому не нужна. Там нужны наши деньги! Что можем - делаем своими руками! Флаг нам в руки!
#706
				27.02.2013, 00:08
	| Nissan	22680-AW400	Датчик расхода воздуха		7500р
Этот имел ввиду 22680-5U400    он с 04.2001 по 07.2004 по каталогу
А второй номер с 07.2004 по н.в. ,только какая все же разница...Заменители по номерам выдает совершенно разные. |
#707
				27.02.2013, 00:35
	| Denis65, поменяли элементную базу, перешли с Hitachi на Bosch. |
#708
				27.02.2013, 00:49
	| в каталоге это обычно указывается...Но машины те же..Значит характеристики датчик выдает то же такие же.Значит одинаковые  |
#709
				18.04.2013, 14:34
				  Nissan almera 2004 QG15 Рестаил.Проблема токая,расход топлива 20-22л обороты плавают от 200 -900,почистил заслонку и попытался обучить педальным методом.резултат 0 при обучении обороты тож прыгали.Проверил лямбду прибором,лямбда висела 0.1волт.
 Заменил лямбду,обороты перестали скокать но стали 1200.
 Опять про бывал обучить обороты стали 750 но после перезапуска сново 1200.
 Проверил опять напряжение на новой лямбде и оно было 0.95 вольт.
 Проверил ДМРВ напряжение 1,25вольт,почистил ДМРВ напряжение стало 1.13вольт.
 Проверил лямбду напряжение стало прыгать 0.3-0.8вольта.
 Повторил облучение обороты стали в норму,но как заглушил и завел опять 1200.
 проверил на герметичность впускной тракт,все шланги от впуска отсоединил и заглушил пролил все стыки,также со снятой говро при работающем авто рукой закрыл впуск на дросселе машина заглохла и исше какоето время был ваккум.
 То есть подтсос исключен на 100%.
 заказал ДМРВ!так как напруга за приделом.
 По результатам дальше отпишусь.
 ----спасибо за внимание-------
#710
				18.04.2013, 15:07
	| shima, Обучи в сервисе раз настройки слетают.
