| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 701
				04.03.2013, 14:26
		 Кто в курсе почему может пропадать подача топлива на топливный насос с бака? Происходит нерегулярно, как правило когда в баке меньше 20 литров. Строение внутренний части бака плохо представляю может там проблема с топливо забором? После того как заглохнет долго накачиваю ручной, потом долго детонирует. Топливный и форсунки проверяли все ок.
# 702
				04.03.2013, 14:41
		 Руслан13, всм. детонирует? долго обороты набрать не может? так это 100% воздух. По моему в баке есть сеточка, что б мусор не шел в систему, может она забилась?
# 703
				04.03.2013, 14:45
			Сообщение от Jakudza
 Во-во педальку дрочишь он работает.
Так как в бак залесть все шланги к баку припаяны, там нет лючка.
# 704
				04.03.2013, 14:48
		 Как это нет ??? На самом верху. Заборный шланг и провода датчика. Фиксируется колцом в пазах с проворотом.
То что сбоку припаяно , это обратка и вентиляция при заправке.
# 705
				04.03.2013, 14:48
		 Руслан13, с компрессора обратно дунь как следует)
# 706
				04.03.2013, 14:55
			Сообщение от Олег34
 Точно есть а я на обратку видать смотрел.
 А что это даст? Я думаю это не мусор. Воздух наверно сосет..
# 707
				04.03.2013, 15:01
			Сообщение от Руслан13
 Ну смотри, если забилась сетка, то топливо по объему поступать будет меньше, но насос все равно усердно качает и этот объем восполнится воздухом.. а воздух возьмется на каком нибудь стыке, причем сопливить там не будет. а когда дунешь, то мусор вернется в бак-это 1! а второе-можно заткнуть выход в бак, набрать давление в системе компрессором и сидеть слушать. Где зашипит-там и сосет. ну это только мое мнение, причем ничем не проверенное))
# 708
				04.03.2013, 15:13
		 Jakudza, Спасибо попробую!
# 709
				04.03.2013, 15:39
  От того что ты онанизмом занимался эфекта ноль,ТНВД не карб и насоса ускорителя там нет,надо было просто держать "тапочку в пол".Миша,наш истинный самурай,тебе правильно насоветовал,но я бы на твоем месте снял бак и промыл бы его,снимается не сложно,но с начала на мойку,чтоб хорошенько промыли с низу,будешь крутить вся грязь на тебя посыпется,с болтами аккуратнее,есть Жидкий ключ,ВД в помощь,один снимал и ставил за час,правда,яма,свет и всё остальное....
# 710
				04.03.2013, 15:42
		Во , во. Болты отмачивать долго и тщательно. Иначе , переломашь практически все.
На своем пришлось высверливать и перерезать резьбы на всех почти отверстиях.
