![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 701
30.05.2012, 11:06
Да, он мгновенные суммирует; все приблизительно...
У меня по трассе тоже больше 120км/ч жрать начинает под 20, а если ехать в рваном режиме экономично получается; наверное круиз поэтому не ставят...
# 702
30.05.2012, 12:10
Сообщение от Vaha
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) наверное круиз поэтому не ставят...
Смелое предположение ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Интересно, что сказали бы японцы
Добавлено через 15 минут
Сообщение от MARTYN-VBG
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У меня средние возрастают, если по трассе долго ехать.
Странно..по-идее средние должны падать при езде по трассе..
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 30.05.2012 в 12:10.
# 703
30.05.2012, 13:03
Да, интересно бы было обсудить с японцами сексуальную принадлежность того спеца, который апрувил системы охлаждения и наддува на зд-30 для патруля...
# 704
30.05.2012, 14:06
Vaha,
ага, Вить, есть повод "сплавать" на Патруле к япам и потыкать их мордами ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Хотя так то ты прав. У меня несколько раз было, когда ехал на "круизе", такое, что при езде в горку (не очень крутую) блок привода круиза вытягивал педаль полностью в пол. То есть, перерасход получается конский.
С тех пор на круизе если и езжу, то только по более-менее равнинным дорогам.
ЗЫ. По "мультику" оч. хорошо это отслеживается.
Аццкий флудер
# 705
30.05.2012, 14:17
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) То есть, ты хочешь сказать, что бензофорсунки продолжают "цокать" вхолостую
Нет. Хочу сказать только то, что сказал. Без бензо контроллера может работать только 5е поколение (теоретически, сам не видел). Остальные берут изначальный сигнал с бензо(понятно что 1е, и его электронная версия не в счёт).
# 706
30.05.2012, 14:22
AD Patrol,
спорить не буду, не силён. Понятно, что ЭБУ всегда работает, а на газе -в паре с газомозгом. И, опять же насколько я помню и уверен на 99%, при работе газомозга бензофорсунки не работают (ЭБУ "видит" вместо них газовые).
Ладно, тема не про газ. Одмины ругаца будут и материцо в личку ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Аццкий флудер
# 707
30.05.2012, 15:48
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) средние возрастают, если по трассе долго ехать
Это от того, что учитывается только длительность открытия форсунок при расчёте, а давление топлива, которое зависит от нагрузки и оборотов, не учитывается. Пока давление учитываться не будет, все измерения это всёравно что швейным метром шейки коленвала мерить.
Добавлено через 10 минут
Что у газа(в большей степени), то и у бензина.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) бензофорсунки не работают (ЭБУ "видит" вместо них газовые
ЭБУ газовые не видит. У слишком заумных систем, которые определяют наличие и работу форсунок(для того чтобы лишний раз зажеч лампочку "выкинь двигатель") проходится ставить "эмуляторы". На прочих разрывается цепь и вместо бензофорсунки, импульсы идут на газовый контроллер, который, как уже писал, меняет их длительность в перерасчёте на газ и подаёт на газовые. Всё достаточно примитиво.
Поэтому практически без разницы с каких форсунок брать сигнал для мультика(если с газовых, бо бензин показывать не будет), ибо он просто показывает число, зависящее от времени открытия форсунок * на обороты * на коэффициент пропорциональности. Проще говоря, он показывает расход достаточно условно. Идругого от него таким методом не добится.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 30.05.2012 в 15:48.
# 708
30.05.2012, 16:34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) емпература ОЖ наглядная+сигнализатор звуковой её превышения - оч. полезная штука
Неоспоримо. Ибо благодаря мультику я увидел сегодня, что у меня температура поперла до 117градусов. Сижу-думаю где копать - искать причину.
джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина
# 709
30.05.2012, 16:39
Kor73,
была точно такая же проблема. Мытьём системы ОЖ не решилась, пришлось менять радиатор. Поставил "китайца", в +35 с кондеем стрелка чуток выше уровня была
AD Patrol,
Жень, я так понимаю, что ты разбираешься неплохо в системах ГБО, но не нужно буквоедничать ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Мы говорим об одном и том же, только разными словами.
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 30.05.2012 в 16:39.
# 710
30.05.2012, 16:45
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На прочих разрывается цепь и вместо бензофорсунки, импульсы идут на газовый контроллер, который, как уже писал, меняет их длительность в перерасчёте на газ и подаёт на газовые. Всё достаточно примитиво.
т.е. если подцепить форсуночный провод мульта не на форсунку, а до места её разрыва, т.е. где-нибудь ближе к мозгам, то мультик будет видеть и газ и бензин, и корректировками можно будет добиться показаний боле-менее точного расхода на обоих видах топлива?
Добавлено через 5 минут
Александр Анатолич , что-то меня наводит на мысль, что у меня дело не в радиаторе, зимой у меня стрелка вообще почти не отклонялась и к тожуже сделал эксперимент - прогнал по трассе 120-130 км/час - температура быстро вверх поперла, наводит на мысль, что вискомуфта вентилятора накрывается и её потоком воздуха останавливает. Но это не для этой темы обсуждение. пошел искать соответствующую.
Последний раз редактировалось Kor73, 30.05.2012 в 16:45.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
