IIjAI7 вне форума IIjAI7
Старый #701   18.07.2012, 19:11
Сообщение от Djuser111 Посмотреть сообщение
тебе муфта нужна или прижимная пластина?пластина у меня в москве вроде есть.а муфта в сборе есть в туле.могу подешевле отдать конечно
Только пластина, посмотри, купил бы
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #702   18.07.2012, 19:42
Сообщение от IIjAI7 Посмотреть сообщение
9250900338
Изображения
Тип файла: jpg 18072012008.jpg (89.7 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg 18072012009.jpg (89.3 Кб, 56 просмотров)
veny вне форума veny
Откуда: Самоварная; Авто: nissan almera n15 97г. 1.4л, хетч
Старый #703   27.07.2012, 19:47
была до этого проблема: не включалась эл.муфта, хотя давление в системе было. Можно было ее запустить. только если перемкнуть контакты на релюшке. Ездил на диагностику сказали, что во всем виноват блок управления (который под магнитолой, на полу). Неделю назад, сьездил к электрику, и он отчинил. Как он мне сказал, в этом блоке два ключа, вот один перестал работать и кондер не включалася, он обошел его и все заработало.
п.с. а если воздух не очень холодный (скорее прохладный) дует, что можно предпринять чтобы, воздух был похолоднее.
dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #704   27.07.2012, 20:10
-Первым делом проверить давление и наличии фриона в системе, заедь на СТО
-Во-вторых, осмотри радиатор кондиционера(конденсер) на просвет, скорее всего он забит грязью, пухом и пр.
-Так же, если даже радиатор кондера не забит, то воздух всасывается внутрь вентиляторами а не задувает спереди, т.к. у нас вентиляторы располагаются позади всех радиаторов и, если забит основной радиатор, то воздух будет плохо продувать/всасываться через конденсер, так что проверяй и смотри оба радиатора
-Стоит заменить еще салонный фильтр, за бардачком который
-Проверь, не прикасаются ли трубки высокого и низкого давления к движку и не сильно ли греються
-Также температура может отличаться в зависимости от-того, включен ли режим рециркуляции салона или нет
Ну вроде все симптомы тебе расписал, давай смотри.
Старый #705   27.07.2012, 21:56
благодарю, буду по пунктам проверять. а правельно я понимаю, что лучше включать рециркуляцию, тогда и воздух должен быть холоднее и меньшая нагрузка на кондиционер.
starchaser вне форума starchaser
Откуда: Киров; Авто: Продал Almera N15 4S MT GA16 '97
Старый #706   27.07.2012, 23:23
veny, смысл рециркуляции в том, что берётся воздух из салона, охлаждается и снова всасывается и так по кругу, соответственно температура понижается быстрее чем, если брать теплый воздух с улицы
Davids2002 вне форума Davids2002
Старый #707   06.08.2012, 16:11
Ребят, такой вопрос, откуда должен стекать конденсат, у меня его вообще нет. Тоесть он конечно же есть, но где то внутри остается. Если стоять на месте с включенным кондеем, не капли влаги под машиной не появляется.
Не могу найти не одной схемы что откуда там идет, и где искать затор отверстия по которому он должен стекать.
Stalt вне форума Stalt
Откуда: Ставрополь; Авто: N15, АКПП, 1.6, 5d, 345 000 км, 1999, ГБО Zenit
Старый #708   06.08.2012, 17:44
у меня капает...
Спереди слева в самом низу моторного щита, там еще рез резинка хитрой формы типа груши...
Старый #709   06.08.2012, 19:12
Не с левой стороны, а справа, носик такой... Капает прямо на правый рычаг подвески! Если не капает-забито дренажное отверстие, надо разбирать, смотреть...; или попробовать дунуть компрессором туда!
KLN вне форума KLN
Старый #710   06.08.2012, 20:24
С переди слева ...резиновая трубочка ...с права она дальше ..
