# 701
11.03.2015, 11:17
Сообщение от миха 4WD
Тогда при управлении надо переключать полярность. И кроме того, не будет нормально-закрытого положения при неисправности по электрике привода.
+1
у червячных высокое трение скольжения в зацеплении зубьев
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 702
11.03.2015, 13:41
Если немного подумать, то обнаружится, что это совсем не обязательно
Ну это смотря в каком положении случится момент неисправности. Но сейчас оно есть - даже при штатном функционировании "электрики привода"?
Не помните, кто это писал:
...возвращается не всегда точно в закрытое положение...
В случае применения червячной передачи избавились-бы от стальной пружины, меняющей свои характеристики со временем. И моторчик был-бы избавлен от работы в заторможенном режиме.
Любое техническое решение имеет свои плюсы и минусы, ибо по сути своей - есть компромисс. Главное - чтобы минусы не перевешивали плюсы.
Сообщение от лозовод
Да. Есть такое. И что? Соответствующий подбор материалов червяка и колеса решает эту проблему уже много лет.
Ну, сейчас вдаримся в ТММ и материаловедение...
# 703
11.03.2015, 14:58
Сообщение от Андрей 1960
В любом, кроме закрытого. Сейчас нормально-закрытое есть - пружина в него возвращает при откл моторчика.
А у меня "не всегда точно" - люфтит и затирает ось и заслонка из-за износов и коррозии.
Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
# 704
11.03.2015, 15:10
Ну так ясен перец. Только было-бы правильнее называть это "условно-нормально-закрытое"
Это "не всегда точно" - не только у Вас. Это и есть "плата" за применение упрощённого технического решения.
# 705
08.04.2015, 20:20
# 706
08.04.2015, 20:23
Сообщение от jackuzik
в куче оказалась одна странная вещь:
какая?
# 707
08.04.2015, 20:25
Теперь о неприятном:
Только всё разобрал, разложил, и так сложилась ситуация что всё с верстака оказалось на полу.
Всё собрал но в куче оказалась одна странная вещь:
Куда приладить эту пружинку так и не разобрался.
В мысли пришло только одно, что она валялась где то на полу и попала в этот замес случайно.
вроде всё собрал и машина едет, джеки чан тоже не беспокоит.
может кто чистил ЕГР скажет, есть там такая байда или нет?
У меня сложилось мнение что она выскочила из под крышки которая стоит на гермете электропривода, но засунуть я её туда не смог.
# 708
08.04.2015, 23:35
Всем привет. Сегодня сделал попытку почистить ЕГР ,но не смог. Фотографии на форуме не соответствуют расположению моей комплектации двигателя.Авто 2,5 LE ноябрь 2007 года. Почистил только верхнюю часть (куда подсоединяется разъем). http://www.club-nissan.ru/forums/att...1&d=1428524554
Под цифрой 1 и 2. Сразу возник вопрос : можно ли клапан 2 опустив его вниз до упора прижать (чем либо) и будет ли таким образом постоянно закрыт клапан ЕГР ? http://www.club-nissan.ru/forums/att...1&d=1428524554
Визуально похоже , что jackuzik разбирал.Хотелось бы подробно, как полностью снять узел №3
За ранее спасибо.
# 709
08.04.2015, 23:52
Сообщение от maior-pensioner
Покажите пожалуйста пальцем на эти фото несоотвествующие. Вы что-то путаете, либо фото не те повешены.
На 2.5 174 нет иных вариантов компоновки ЕГР.
Если бы внимательно читали форум, то в глаза бы попала фраза, которую я писал неоднократно - ЕГР на этом исполнении двигателя нормально-закрытый.
Это не узел, а вход подачи на клапан ЕГР. А вся эта халабуда из поста #705 снимается чуть иначе. Откручиваются два болта как раз с подачи и еще два болта, которые спрятаны за дросселем (задняя часть стрелки 3). Сам дроссель тоже удобно открутить. Он у Вас сидит на болтах 12 размера. На более старых версиях 06 и 05 годов болты под 8 (если не изменяет склероз) шестриганник.
Если не понятно, заезжайте - все покажу на пальцах.
нет.
Последний раз редактировалось Мясоед, 08.04.2015 в 23:52.
09.04.2015, 00:49
Спасибо за разъяснения, уважаемый Евгений . Значит если поставить сплошную пластину на вход подачи на клапан ЕГР (стрелка 3) , то тогда клапан ЕГР будет заглушен и его можно не чистить.А тему для себя можно закрыть.
