# 7041
19.07.2021, 15:59
Пружина в рычаге работает пониженная и нейтраль легко включается
# 7042
19.07.2021, 20:22
Сообщение от AD Patrol
 Пыльник что на рычаге, механизме фиксации переключения.
А до этого был GL-4/5 ?
1 Гофра на ручке - рычаге в кабине целая , или снизу надо смотреть ? откуда залезать ?
2 GL-5 LS был залит
# 7043
20.07.2021, 11:24
Сообщение от магуро1
 откуда залезать ?
Кажется снизу, но можно попробовать и через лючёк из салона.
Сообщение от Pogarny
Всё равно посмотреть что там с рычагом. Раздатку снять всегда успется.
 2 GL-5 LS был залит
Мне кажется это было значительно гуманее. Декстрон всё-таки не столько смазка, сколько гидравлическая жидкость.
21.07.2021, 00:07
http://www.japancats.ru/Nissan/Parts...IllId=F0A00020
не могу найти гофру , что надо проверить. Где она на схеме ?
2) у меня автомат , вроде могут перемешаться - вот и заменил .
Добавлено через 1 час 52 минуты
http://www.japancats.ru/Nissan/Parts...0%B8%D0%B7%202
вот вроде гофра - отдельно не поставляется получается ...
Последний раз редактировалось магуро1, 21.07.2021 в 00:07.
21.07.2021, 11:29
http://www.japancats.ru/Nissan/Parts...IllId=F4600020
Вот она. И она не гофра а плоский презик.
Добавлено через 31 секунду
33294
Добавлено через 5 минут
На механике с той логикой gl-4 и gl-5 тоже смешаться могут. Там сальник. не помню только один или два.
В пинципе основной свой пробег раздатка крутится "в холостую", не считая любителей гонять на полном приводе.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 21.07.2021 в 11:29.
21.07.2021, 22:27
Как Вы меняли "не гофра а плоский презик"? Откуда залезали ? Снизу ? Сверху ? Через консоль ?
На декстрон заменил , чтобы не беспокоиться за АКПП - как поведёт себя если gl-5 в неё подмешается . Пробег 298 000 км . Много . Прислушиваюсь к звукам .
Свечи накала как все 6 шт заменил , перестала подъедать масло - СОВСЕМ! Напомню , что 1 шт перегорела . Грешил на общий износ , новую ГБЦ , кривого слесаря ... А причиной была свеча шестого цилиндра . Физический принцип не понимаю... Не знаю сколько ещё проходит и как оценить состояние двигателя ... Но масло не ест. Вроде ничего не стучит. Масляная крышка не подскакивает , но туман на горячем холостом ходу есть.
# 7047
22.07.2021, 08:59
Так как я коробку по месту половинил(менял блокировочные кольца пятой и задней передачи), то снимал и сверху и снизу. Рычаг откручивал совсем. Помню надевал её страшно растягивя. Думал порвётся. Нифига. Родная ниссановская резина растягивается раз в 5.
Масло разводится несгоревшим топливом, что способствует угару. У меня расход масла от верхней метки до нижней за 10т.к. при учёте что подтекает через треснувшую и плохо склееную клапанную крышку.
29.08.2021, 23:06
https://www.youtube.com/watch?v=mi_nBh_EaT4&t=18s
заметил у себя похожий цокот при прибавке газа на 1500-2000. Газ отпускаешь и сразу пропадает .
Плунжер поменял , а форсунки не трогал .
Может они лишнее льют по старости или не герметичности? На ТНВД крышкой выставлена максимальная подача, но обороты хх не плавают .
Что это за проявление ?
# 7049
30.08.2021, 16:30
Приветствую всех знатоков. Появилось у меня пару вопросов, на которые сам не смог найти ответ.
1. Понижение температуры воздуха не понравилось мотору, при чем чем холоднее, тем сильнее недовольство.При запуске холодного двигателя появляется звонкий звук в верхней части мотора. С оборотами растет, но после 1100 пропадает, если тихонько ехать на оборотах до 1100, то звук усиливается. При понижении температуры воздуха тоже усиливается. Как только отключаются свечи накала, то все сразу пропадает. Если заводить с отключенными свечами, то заводится конечно хуже, но звука этого нет. Свечи менял 3 года назад. При отключении первой форсунки звук сохраняется. Звук очень похож на детонацию у бензинок, только частота "звона" у меня 1-2 звяка в секунду. Мое предположение - ранний впрыск. Но почему это вылезло только сейчас? Насос выставлялся мной"по ощущениям" 6 лет назад. Года 3 назад стали при сбросе газа проваливаться обороты до 600, но почти сразу поднимались. На форуме посоветовали воспользоваться методом "киянки КЛИМА". После этого все симптомы прошли и авто стало держать обороты четко. Этой зимой начались опять провалы, на морозе не охота было, а летом хотелось кататься. Поэтому и вопрос, что это и как устранить?
2. Года 3 назад стали при сбросе газа проваливаться обороты до 600, но почти сразу поднимались. На форуме посоветовали воспользоваться методом "киянки КЛИМА". После этого все симптомы прошли и авто стало держать обороты четко. Но пояснили, что идет выработка крышки насоса. Так вот, данную крышку я купил практически новую. Продавец утверждал, что ему ее "приговорили" местные спецы, он ее купил-поставил, а проблема не ушла. В итоге определили, что его крышка была хорошая, а беда крылась в другом месте. Новую он снял и выставил на продажу. На вид она действительно как новая. Собственно вопрос вот в чем! Как ее поменять, просто открутил 4 винта и снял/поставил и настроил киянкой или все же есть тонкость? Очень не хочется по глупости сломать далеко не самую дешевую деталь.
В остальном все супер, заводится, едет, не дымит и только радует.
Заранее всем спасибо!
Иногда точность стрельбы можно компенсировать диаметром снаряда.
# 7050
30.08.2021, 23:30
Сообщение от Levka83
 1. Понижение температуры воздуха не понравилось мотору, при чем чем холоднее, тем сильнее недовольство.При запуске холодного двигателя появляется звонкий звук в верхней части мотора...
https://www.youtube.com/watch?v=G4Ccvq8MePk
такой звук ?
