# 7021
15.06.2021, 15:34
Плохо заводится двигатель
Сегодня опять заводил двигатель,но так и не завелся.После долгой прокрутки пытается завестись,чихает,с выхлопа дым,но незаводится.И еще приоткручивал на несколько витков обратный клапан на крышке ТНВД и качал лягушкой,топливо выхоило слабой струйкой больше похожей на капание,хотя при том давлении кторое создавалось лягушкой оно должно было брызгать фонтанчиком.Снимал шланг подачи с фильтра давлением топлива пол капота обрызгало,т.е давление на входе в ТНВД хорошее,а вот дальше оно кудато девается.Думал в ТНВД грязь попала иблокирует подачу топлива,нотогда почему после заводки двигатель рабоает ровно и стабильно на всех оборотах и под нагрузкой?
Добавлено через 7 минут
ironborne,
Со свечами все в порядке,неделю назад все поменял.Да и еслибы свечи не включались то после заводки дымил бы как трактор,чего не происходит-после заводки выхлоп чистый.
Последний раз редактировалось viktor54, 15.06.2021 в 15:34.
15.06.2021, 18:02
Сообщение от viktor54
там сечение узкое трубки на обратке + клапан вроде с пружинкой = проток маленький .
Свечи при прогреве должны освещение салона просаживать , косвенно можно увидеть просадку глазом по накалу лампы
Свечи накала оригинал или NGK ? Плунжер на Зексель меняли ? ( Китай на год хватает ) Капиталку почему на 200 т км делали ?
Последний раз редактировалось магуро1, 15.06.2021 в 18:15.
# 7023
15.06.2021, 18:56
магуро1,
-свечи NGK,проверил по алгоритму и по времени все хорошо.
-плунжерная пара зексель(не китай) менял сам.
-капиталил сам(на трассе открутилась гайка крышки подшипника шатуна,но коленвал уцелел-расточилдо 1-й ремонтный ну и все остальное что полагается...Оказался заводской дефект.
# 7024
15.06.2021, 19:28
 устранить небольшой подсос воздуха,который было решено оставить до приезда на дачу
Подсос убивает насос.
 конце концов нашел причину -не включение клапана отсечки,причем,что странно нпряжение на контакте было,клапан исправный,но не срабатывал т.к. напряжение на нем в момент включения падоло до нуля(
Наиболее вероятно что где-то пропал контакт по причине влаги. Но нельзя исключить и прогарание транзистора.
 Далее нашел на разъеме соседний пин с +12в,который активирывался после включения зажигания и его запаралелил на пин подачи питания на клапан
Совсем не гуманно. Если и делать так, то не параллельно, а родной провод убрать и к этому присоединить. Но неплохо было бы узнать, что это за провод и какова его нагрузочная способность, Гасящего диода там наверняка нет, в момент глушения можно ещё что-то пожечь,
 Стал пробывать запустить двигатель,двигатель зпустился с большим трудом раза с четвертого и с большим количеством дыма.
Неисключено что контакт пропал не только на глушилку но и реле свечей тоже не включается.
Сейчас не та погода чтоб дымить.
Если воздух больше не появляется - Шер ше ля контакт.
Если воздух, то искать его причину.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 15.06.2021 в 19:28.
15.06.2021, 21:24
AD Patrol,
Клапан отсечки сейчас запитан от другого контакта не связанного с электроникой и датчиками,воздуха в системе нет(в обратке не одного пузырька).Но проблема осталась.Ощущение что ТНВД при заводке после простоя 1-2часа не хватает топлива,а после старта на х.х. и других режимах пдкачивающий насос ТНВД справляется с подачей топлива.
# 7026
15.06.2021, 23:30
 AD Patrol,
Когда меняли свечи на NGK? ( Когда я спланировал поменять , то сравнил NGK с оригиналом и размеры не совпали у электрода. Кинематика нагрева разная ! ) . Попробуйте от плюса аккумулятора бросить провод на шину свечей в ручную аккуратно что бы не пожечь ... Один держит , второй заводит через 15 секунд . Этот эксперимент исключит реле , будет искрение от нагрузки на шине - значит свечи работают.
Далее проводку только проверять . Или в плунжерной головке внутри сеточка встроенная - теоретически могла забиться волоснёй некачественного фильтра ... я себе подобную заказал от ТД27 мех насоса и вставил в резиновый шланг от фильтра до насоса . Как раз по диаметру подошла с натягом . Bosch 9 461 613 603 Фильтр топливный, сетка
# 7027
16.06.2021, 09:27
магуро1,
Свечи менял все 2 недели назад,работу проверил все в порядке.Сетка в плунжерной вряд ли так влияет на заводку.
Сегодня попробую купить простой жигулевский фильтр и грушу для прокачки,пущу топливо на ТНВД минуя штатный фильтр и лягушку.
# 7028
16.06.2021, 11:08
шланг обратки с ТНВД снимите и дуньте воздухом в сторону бака сначала
# 7029
16.06.2021, 19:42
Спасибо всем кто откликнулся.Проблема решена.Последнее,что негативно влияло на запуск двигателя-обратный клапан на крышке ТНВД.
# 7030
17.06.2021, 12:27
как влиял обрагный клапан ? Там вроде можно его регулировать поджимая пружинку .... Расскажите пож-та
