# 691
20.01.2010, 22:18
А до морозов машинку помыли? Может поэтому двери некоторые клина дали?  То, что температура падает при включении печки, так может так и надо, ведь приходится совсем ледяной воздух прогревать... А если честно, то по возможности в такие морозы машину лучше вообще не трогать...
# 692
20.01.2010, 22:55
Сообщение от Сергей!
Машинку мыл 30 декабря 2009 года, если быть точным, тогда сдох замок багажника и активатор немного не дожимал замок передней двери водителя...
После этого машину не мыл, замок багажника размораживал жидким ключем, как потеплело активатор стал нормально дожимать... погода была не влажная... Сегодня дал мороз, и если раньше активатор немного не дожимал, то теперь вообще ноль реакции и ноль звука... При открытии ключем передняя водительская дверь отщелкивает, остальные нет... насколько я знаю с Ц.З. должны были открыться все 4 двери сразу... поэтому боюсь что блок центрального замка мог екнуться... как считаете? Просто думал, что хотя бы у активатора при открытии должен был быть малейший звук натуги...
Я понимаю, но у отца на Мурано такой проблемы нету...
Если честно, пока так и собираюсь делать... но все равно проблему-то рещать надо )) А то вдруг потом будет поздно(
# 693
20.01.2010, 23:21
Сообщение от Bratt_s3s
нет... открывается только водительская..... это чтоб без аккума закрыть-открыть..... ключ проворачивается легко и без усилий..
я ш дал тему там все есть... в морозы некоторые двери не закрываются с цз... у меня при -40 задняя левая.... ни открыть ни закрыть..
# 694
20.01.2010, 23:48
Сообщение от N-Form
Спасибо, уже читать начал, дочитаю, но там 47 страниц))) Поэтому тут спросил, так как может что-то экстренное предпринимать надо, чтобы потом хуже не было)) Хотя из машины выбирался очень интересным способом - открыл окно, протянул руку наружу, и снаружи открыл дверь за ручку... потому что в салоне ручка просто мертвая(
# 695
20.01.2010, 23:52
Я ниже -30 залажу через переднюю пассаж и открываю водит изнутри или открываю водит ключом сразу...
# 696
21.01.2010, 00:52
Сообщение от N-Form
Так я так тоже делаю... то есть это ни у меня одного так и с потеплением должно размерзнуться?)
# 697
21.01.2010, 08:03
так у всех с водительской... только температура начала трабла разная...
# 698
21.01.2010, 08:04
Сообщение от N-Form
ага, та же ерунда. На водительской двери до конца не открывается защелка, приходится через пассажирскую дверь дощелкивать. В морозы двери на Альмере - особая тема)))
# 699
21.01.2010, 10:52
сегодня в Петрозаводске -27... тоже не открылась водительская дверь и передняя пассажирская.. Прогрел, через минут 15 водительская стала работать. пассажирская нет. P.S. 2 недели назад уже была проблема в пассажирской дверью, в гараже снял обшивку брызнул вдэшкой , проверил контакты, собрал-зароботала. В чем была причина, так и не узнал.
# 700
21.01.2010, 11:59
просто надо в морозы закрывать радиатор хотя бы картонкой .А лучше всего вырезать из линолиума кусок закрывший пол радиатора и все температура подымится простой дедовский способ
