# 691
08.12.2014, 23:58
Сообщение от filtish
 Раз в пол года ломается внешний шрус
С одной стороны?
 Так вопрос какие могут быть последствия если мастер всетаки не правильно сделал выводы, не усугубит ли ситуацию шайба?
Продольныйй люфт должен быть, т.к. колесо на рычаге подвижно и привод должен это компенсировать. Ну сломает шрус и авто ход потеряет... все минусы, если не будет побочных... Например привод бломился, попал под колесо фуры, полетел на встречку и прямым попаданием в лобовое стекло....
Ктож его знает как обернуться может)))
# 692
09.12.2014, 00:29
Сообщение от vitalliy
 С одной стороны?
Да, с одной стороны.
Я к тому может ли эта шайба продлить срок службы или нет?
# 693
09.12.2014, 00:47
Если люфт очень большой и шайба его сокращает, то возможно и так.
# 694
09.12.2014, 01:11
filtish, мастер гонит,внутренний шрус в корпусе свободно ходит и его шайба до лампочки,если конечно шайба не 1см толщиной и она ровная. По поводу выхода шруса из строя,следует обратить внимание на пружины,не поломаны ли они,не производилось ли занижение или завышение авто,подушки двигателя,не провис ли двигатель с какой либо стороны и просто визуально определить лежат ли внутренний шрус,вал привода и внешний шрус на однои линии.
# 695
09.12.2014, 01:20
Как-то так. О внутреннем там нет. И крены с подушками на внешний не влияют уже. Мне сдается просто качество такое....
# 696
09.12.2014, 01:51
vitalliy, да я видел что про внешний вопрос,просто посоветовал пртверить на всякий случай,а так-то при нормальной эксплуатации чтобы шарнир так часто выходил из строя он должен быть из алюминия или полным сырцом.
# 697
09.12.2014, 01:58
romkotenko, Ну фебесты всяческие так и живут)))
Если задаться целью, то любой оригинальный можно за пол часа порвать)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.12.2014 в 01:58.
23.12.2014, 11:49
Добрый день. Стала появляться такая проблема - при движении идет вибрация по всей машине и руль бьет. На скорости до 100 км/ч меньше вибрация, а после данной скорости хуже, такое чувство, что руль выскочит. При повороте вправо появляется стук глухой и отдает и в педаль газа, и в руль. Подскажите, пожалуйста, это может быть из-за шруса? Спасибо.
# 699
23.12.2014, 12:11
profix, Если в режиме нагрузка или накат вибрация меняется, то шрус. Нет - баланс.
# 700
28.12.2014, 21:13
Здравствуйте. Попал в дтп, был удар в левую часть вследствие чего погнуло рычаг тягу и порвало пыльник шруса со стороны коробки и выбило сам шрус.
Шрус снял с виду с ним все впорядке с подшипниками тоже. Но вот на той стороне где подшипники немного покоцало. WP_000991.jpg
WP_000993.jpg Можно ли вставить такой шрус обратно, ничему там эти коцки мешать не будут?
