# 691
26.03.2012, 10:51
У меня дизель 2.0 при буксовке по снегу такой же запах и дым,это г-о стоит
и на дизелях только диаметр диска другой 250.
Но для дизеля есть комплект LUK и очень бы хотелось услышать отзовы от тех кто ставил этот комплект.
# 692
28.04.2012, 22:33
На дизеле внешний диаметр 240. Всем заинтересованным в замене сцепления на альтернативное, сообщаю! Установил сцепление ClutchNet с кевларовыми накладками. Никаких проблем с установкой нет. Тем не менее некоторые тонкости есть. 1. Не устанавливайте диск с демпферными пружинами, т. к. лепестки корзины упираются в корпус пружин. 2.Перед установкой обязательно замерьте расстояние от основания корзины до вершины лепестков. Для MR20DE если коробка RS6F94R это будет 21-23мм, для коробки RS6F52A 31,8-33,8мм. для QR25DE 28,6-30,6мм. Положите корзину на ровную поверхность и глубиномером штангенциркуля замерьте расстояние от стола до вершин лепестков. При необходимости выправить лепестки-подогнуть до нужного размера. Разница допускается до 0,7мм. Далее обкатка без перегрузок 1000 км. Вот, собственно, и все. Всем удачи и с праздниками!!!
# 693
28.04.2012, 23:28
Подскажи, а как узнать какая коробка? ПО VIN можно?
И для какой нужна корректировка, или для всех?
Какие ощущения по езде и включению?
# 694
29.04.2012, 11:01
Какая коробка?
Различаются по внешнему виду. Проще всего узнать по заливному отверстию для масла. На 94-й заливное сбоку, на 52-й сверху. Я смотрел по рисунку в "умной книге". При правильном положении лепестков правильно работает сцепление. Не забавы ради описана данная процедура в инструкции по ремонту. Работает как обычное сцепление на ручке. На автомат нисколько не похоже!  . По рекомендации изготовителя 1000км обкатки для притирки. Главное сколько проходит?!
# 695
30.04.2012, 18:37
Вот нашел. Для правильного понимания что нужно измерять. Взято из Ниссановского пособия по ремонту Патрулей.
ST20050100-щупы 0,1мм
# 696
30.04.2012, 21:10
Сообщение от Astal
я правильно понял что это верно для родной корзины, и если ставить клатчевскую, то с пружинами влезет? Или корзина уже куданить не влезет?
для RS6F52A нужна другая корзина чем на RS6F94R?
где то пишут что обкатка 10 ткм)
И что такое обкатка без перегрузок? достаточно не буксовать сцеплением или вообще любая его пробуксовка противопоказана?
# 697
30.04.2012, 21:16
Vleonid, clutchnet не делает корзину для икса. Только диск и с пружинами и без. Видимо с пружинами не лезет, а жаль.
# 698
30.04.2012, 23:17
Т.очно не скажу, но думаю, что корзины одинаковы для обеих коробок. ClutchNet не делает корзин для Х - ов, как и диски. Просто удачное совпадение по всем размерам... Возможно и корзину кто-то подберет по размерам, может корзина нормально встанет в колокол коробки. Кто рискнет? Обкатку я понимаю как езду без резких ускорений, пробуксовок и буксировок. Ограничение скорости не обязательно.
# 699
01.05.2012, 08:51
Специально для иксов диски не делает, но оригинальный номер nissan понашему диску в штатах бьется на nissan cube с 2010г.в., поэтому и совпадает. Унификация блин.
# 700
05.05.2012, 09:49
Приветствую Всех!
Пробег автомобиля подошел к 70 тыс. км., сцепление берет в самом начале хода, поэтому решил заранее подсуетиться.
Товарищ отдал полный комплект «спаленного» сцепления, сняв замеры сначала общался с америкосами ClutchNet , мне сказали, что есть диск подходящий, про это уже много говорили выше, про корзину молчат до сих пор!
Посмотрев на LuK-овский маховик и полазив вдоволь по интернету понял, должно подойти
сцепление RENAULT Laguna Grandtour, на свой риск заказал комплект Valeo 826741.
Вчера получил посылку, примерил все это дело к «нашему» комплекту и…
• Диск размером один в один (диаметр, толщина, ступица) с оригиналом.
• Корзина на маховик встает как родная (отличие в высоте нажимных лепестков у оригинала высота больше примерно на 10мм).
Кстати выжимной подшипник заказывал оригинал, пришел тоже Valeo с логотипом RENAULT.
Похоже, сцепление встанет на наш автомобиль, осталось только переходное кольцо на выжимной заказать токарю!
Ставить буду думаю в ИЮЛЕ если не сдохнет раньше!!!
