Maximums вне форума Maximums
Откуда: Msc; Авто: Patrol Y61, 01, ZD30, ARB, 4.88, и всё в процессе...
Старый #691   28.08.2012, 21:33
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Совсем в 0 т.е. как будто не работает?
ага, ещё и маслёнка поджигается
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (Братья Стругацкие)
vitpenza вне форума vitpenza
Старый #692   30.08.2012, 20:27
Всем Привет! Подскажите куда отдать на диагностику и ремонт ТНВД 1070VG100/ Сам из Пензы. Очень благодарен заранее.Очень срочно.
sanek978 вне форума sanek978
Откуда: Березники; Авто: ниссан-патрол 1993 г.в. 4.2л
Старый #693   11.09.2012, 20:00
По умолчанию ПРОБЛЕММА С ТНВД
проблемма нужна помощь у меня тнвд рядное и стоит рычажек какой то я увидел на видео с рядным тнвд, что на раме смонтирован какой то агрегат присоедененный к рычажку тнвд штангой! А у меня она отсутствует как и сам агрегат на раме прошу если есть выслать название какой агрегат стоит принцип действия ну и по возможности где приобрести?
Добавлено через 4 минуты
у меня еще проблемма когда поднимаешь обороты двигателя и при сбросе выходит вначале черный а потом белый дым по запаху солярка и после сброса начинает сек2 чакать тнвд!
Последний раз редактировалось sanek978, 11.09.2012 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
Родной вне форума Родной
Старый #694   17.09.2012, 11:45
Новосибирцы-Барнаульцы подскажите где у вас можно отрегулировать тнвд на zd30 или купить контрактный срочно!
Всё будет хорошо.
Vitas_Bering вне форума Vitas_Bering
Старый #695   17.10.2012, 00:13
Дмитрий Григорьевич, Можно телефон мастера, у меня тож токая беда...
DJ-UKOL вне форума DJ-UKOL
Старый #696   27.10.2012, 15:04
Здравствуйте! У меня такой вопрос, знающим. Можно ли поставить ТНВД VP44 0470504046 вместо ТНВД VP44 9443615728? Автомобиль Nissan Patrol 2003г. zd30. VIN JN1TESY61U0120914.
Дерсу-Узала вне форума Дерсу-Узала
Старый #697   14.12.2012, 22:57
По умолчанию ТНВД VP44 глючит
Всем доброго вечера!!! Братцы подскажите если у кого было, заглючил ТНВД, вернее клапан опережения впрыска пробовал промыть ВИНСОМ помогло, фильтр новый промывал из отдельной ёмкости, обратку тоже пускал отдельно потом всё прогнал ДТ. Ездил ровно день потом сново началось; провалы тупизна.Можно самому без сервиса снять этот хр-в клапан чтобы почистить? Если нет подскажите где ремоют по человечьи эти насосы в Ростове Волгограде или на край в Москве.Заранее спасибо
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #698   14.12.2012, 23:33
При этом стучит?
Предлагаю попробовать его отключить. Если поможет, дело не в нём. Если не поможет тоже два варианта: или он всётаки не закрывается,тогда снимать и дефектовать причину, или недостаток топлива. Труха с нового фильтра в входном штуцере, подсос.
Старый #699   14.12.2012, 23:41
AD Patrol, спасибо за совет ,Движок работает как часы без стуков, заводится с пол оборота горячий и холодный, только на набирает оборотов и при этом чёрныё дым и расход тоже бешеный. при глушении и новом запуске всё начинает работать но не долго минут 10.
Старый #700   14.12.2012, 23:47
Сообщение от Дерсу-Узала Посмотреть сообщение
чёрныё дым
Это самое главное. Значит клапан НЕ открывается. Проверить первую форсунку. Контакт на сам клапан.
