# 691
23.06.2015, 18:56
Сообщение от УЭФ
 Этот?:
Да, этот.
# 692
23.06.2015, 19:00
Сообщение от supras2302
 Да я знаю про этот алгоритм, пробовал несколько раз, не получилось. И вообще у меня такое ощущение, что на дорестайлах все эти алгоритмы, связанные с ключем зажигания, педалью тормоза или газа не работают, как и не работают все эти манипуляции с перемычками в диагностический разъем.
Нее Ром, это кажись у тебя внутренний мозговой хронограф барахлит.
 Вот и я надеюсь на это, поэтому и грешу на нижние части свечных стержней, который все растрескались в хлам в том месте, где на свечи надеваются. Я даже помню когда это произошло, если мне не изменяет память - я то ли мыл форсунки, то ли свечи менял, но если раньше катушки я ставил именно так, как они и стояли, то после той процедуры я их местами попутал, не помню почему, и поставил как поставил, рассудив, что нет никакой разницы в том на каком цилиндре какая катушка стоит, они же по идее все 4 штуки одинаковые.
До лампочки как свечи стоят.
А вот колпачки-свечники должны быть целы не полопаны и не потресканы. Не допускается утечка искры на корпус. Так в лучшем случае наипньйотся катушка, а в худшем ЭБУ.
Последний раз редактировалось УЭФ, 23.06.2015 в 19:00.
23.06.2015, 19:00
Сообщение от УЭФ
 слышно как мотор скачет.
Он действительно скачет чуть чуть... Хотя и бежит резво.
# 694
23.06.2015, 19:02
Ром, у мну на андройде чот не кажет твое видео. Дай ссылку.
# 695
23.06.2015, 19:02
Сообщение от УЭФ
Не знаю, попробую на днях еще поковыряться с этими алгоритмами. )))
Сообщение от УЭФ
Заказал я себе свечные стержни, давно хотел их поменять.
# 696
23.06.2015, 19:03
Ну это пропуск в зажигании. Хреново. Либо пробой искры. Либо цепь подошла.
Кстати одна из свечей вполне может быть бракованной и иметь микротрещину в изоляторе. Так что не стоит уповать на НОВОЕ. И новое может быть некачественным.
# 697
23.06.2015, 19:05
Сообщение от Goldi
Дима, вот http://www.youtube.com/watch?v=pJ2i7snfCHE
# 698
23.06.2015, 19:26
Ром, у дорестайловой Алмеры много всяких трубочек-шлангочков связанных с системой впуска и вентиляции. Машинка старенькая, проверь внимательно целостность и герметичность всех шлангочек и соединений. Из за этого так же могут быть сбои в работе.
Последний раз редактировалось УЭФ, 23.06.2015 в 19:38.
# 699
23.06.2015, 19:40
Василий, мне прокладка дроссельной заслонки покоя не дает, вот эта 16175-AU000, она металлическая, плюс была когда то покрашена черной краской. И вот теперь этой краски кое где нет на ней. Так вот я думал, что где то там может сифонить, из за этой окраски может нарушена герметичность, решил проверить, на запущенном двигателе стал ослаблять 4 болта, которые как раз и держат сам дроссель, ослабил, поддел чуть чуть отверткой и такой свист услышал, что чуть было ни испугался...) В общем как я понял если бы там сифонило, то это было бы отчетливо слышно. Но при затянутых болтах тишина. Но все равно эту прокладку тоже заказал.
На днях полазию под капотом, проверю все хомуты, патрубки и т д.
Хотя с другой стороны чудес ведь ждать не стоит, машина действительно уже старенькая, да и пробег уже не детский. Надо готовиться к более глобальным ремонтам.
# 700
23.06.2015, 19:43
Не надо было её ослаблять.
Вообще правило - если отпустил прокладку дросселя, то ставить только новую!
Даже если она и сидит опять герметично - всё равно уже менять.
