# 691
05.04.2010, 11:50
расчиповка
Уважаемые софорумчане , не будете ли любезны замерить расстояние (я) на бустере турбины нормального не крученного ZD30-го , по картинке указанной ?
Хочу расчиповаться и вернуть все в исходное состояние .
В процессе настройки исходное положение штока было утеряно , поэтому нудно хотябы что -то ориентировочное ,что бы потом подвернуть вручную.
(на стрелки не смотреть )
Расстояние "А" - имел ввиду от поверхности клапана до конца коромысла , расстояние "С" - от поверхности до плоскости шайбы.
Заранее благодарю!
# 692
05.04.2010, 12:06
А зачем расчиповался?  Какие мысли заставили это сделать?
# 693
05.04.2010, 12:44
Кстати это очень всем интересно!
# 694
05.04.2010, 14:28
Да, это действительно очень интересно!!
Главное - чтобы картинка менялась..
# 695
05.04.2010, 14:39
Сообщение от Serg_X
А я, наоборот зачиповаться надумал
# 696
05.04.2010, 14:59
Чел хочет уменьшить количество проблем и затрат на ремонт, наверное как то так
# 697
05.04.2010, 15:02
тогда надо поставить перепускной клапан сброса наддува и выставить его на 0,7атм где-то. Будет вполне себе надежный моторчик. Во всяком случае, бошка трескаться будет реже
Не мудрено, что с 1,8 атм там трещины в гбц.
# 698
05.04.2010, 15:19
А че, нормальный такой краш-тюнинх! Смотри как всем нравится!
# 699
05.04.2010, 15:21
Сообщение от vao
Слав, объяснить свою мысль можешь? Я-то пока в начале пути выяснения причин этих проблем. И мне как-то версия про повышенное давление не представляется уж оочень правдоподобной. Компрессия у нас 24-28 (ну или около того) - здесь точными данными не владею, но не это важно. Т.о. давит в камере в десятки раз больше, чем давление наддува. Мгновенное динамическое давление при взрыве еще больше (в разы). Это все к тому, что увеличиваем давление наддува, даже если на 10-20%, при этом как правило интеркулер дырявый, патрубки тоже не особо плотно сидят (хорошо если нет). Топлива при этом больше не становится, ну несколько добавит воздуха (кислорода) в камеру, ну пусть даже 10% в итоге. И эти 10% гробят голову???? Вот здесь цепь моих рассуждений пока останавливается.
Мне больше нравится версия с неравномерным прогревом фрагментов головы вследствие "деформации" пламени от форсунки. Вопрос: а часто ли мы "заморачиваемся" проверкой форсунок и часто ли имеем дело с высококачественным топливом, позволяющим так попустительски относиться к этому виду обслуживания? Полагаю, что раз в 40-50 тыс это делать нужно в мегаполисе и раз в 20-30 в глубинке.
Если не прав - поправляй.
С уважением, Алексей.
# 700
05.04.2010, 15:24
