# 691
03.08.2009, 13:35
всем привет.Готовлюсь к ТО2.Отсюда встал вопрос как бы съэкономить.
Решил приобрести все расходники в Exist.( а так как первый раз - то боязно).Проконсультируйте,что да как,пожалуйста.
# 692
03.08.2009, 18:08
Прошел ТО-1 в Харькове. Не набегал 15к поэтому проходил по времени (1 год), в Атлант-М на Гагарина. Поменяли масло (4.6 + 0.5 л), фильтр, прокладку. Обошлось в 1090 гривен (~4400 рублей). Управились за 1ч 15 минут.
Пожаловался на стук в рулевой колонке когда едешь по "стиральной доске", сказали люфт рулевой рейки, но все в пределах нормы. К тому же нашли что шумит пыльник правого переднего амортизатора.
# 693
06.08.2009, 08:11
ТО-2
У меня ОД "Восток-Моторс" Саратов. Кто подскажет должен ли ОД при ТО выдавать технологическую карту с перечнем работ, и отметками о их выполнении. Перечень в сервисной книжке одно, а то что они делают неизвестно, т.к. в цех пускают только на приёмку авто. И можно ли отказаться например из-за маленького пробега от замены внутрисалонного и воздушного фильтра.
# 694
06.08.2009, 15:47
Сообщение от Boxxer
 Уже обсуждалось, что фильтр этот от балды ставят, (может контракт какой на него) к нашему авто он НЕ ИДЕТ! Разве что по резьбе...
Насколько знаю имеют значение первые 5 цифр (т.н. товарная группа, в данном случае - 15208). Все что после - это код производителя (9F600 - английский какой-то, 65F0A - японский, вроде Питворк, но могу ошибаться). Все в один голос твердят что японские лучше. Поставил английский, вид у него не ахти конечно, японский не нашел просто. Каких-то новых звуков в движке не заметил.
# 695
06.08.2009, 17:57
А если у меня на первом ТО свечи меняли,как на втором,опять менять?
# 696
06.08.2009, 18:08
Ну так долго же по весне обсуждали. Если свечи платиновые/иридиевые то их замена через 30 000. Ниссан отыграл все назад и сказал что делать как написано по расписанию в книжке. Другое дело что многим они сбили ее, заменив свечи на промежуточных ТО с пятерками. Думаю можно настаивать на замене свечей через 30 000, ну или через 2 года, если ТО проходится не по пробегу, а по сроку.
# 697
06.08.2009, 18:24
Так по книжке и написано,что на первом ТО проверка,а на втором замена.Вот они на первом проверили и завили,что надо менять..и поменяли.Какие поставили,черт их знает,надо на коробки взглянуть.А на втором по книжке замена.Записи о первой замене нигде нет,так что не докажешь,что меняли.Вообщем,видно развели меня
# 698
06.08.2009, 18:36
Странно это. Когда было это ТО не в конце февраля-марте?
Замена в книжке не отражается, она есть в бумагах выданных на руки, там все, вплоть до смазки клемм АКБ расписано.
# 699
06.08.2009, 19:58
Сегодня прошел ТО-1 в НАТС ГРУПП(2ой Вязовский).Звоню вчера днем,записываюсь на 12:00,уточняю стоимость(2л.АКПП,защита).Ответ 7700.Говорю ок.Перезваниваю вечером(хочу убидится по стоимости).Ответ 8300.Говорю ок а сам думаю,может чего не дослышал.Приезжаю к 11:45.Оформляю наряд,прошу менеджера уточнить стоимость.Ответ 8800.Тут я не на шутку оскорбился(в течении суток цена поменялась три раза).Менеджер делает умное лицо и идет с кем то советоватся (для виду).Приходит,вердикт 7728-09,о как.
1.Обеспечение техпроцессов -(н/ч-0,1) - 221,20
2.Плановое ТО 15000км(АКПП)-(н/ч-2,3) - 5087,60
3. С/П защиту картера -(н/ч-0,24) - 530.88
Итого работа: 5839,68
1.Масл.Фильтр -152089F600 - 393,51
2.Масло моторное - KE90090042R - 1435,00
3.Шайба - 1102601М02 - 59,90. Итого з/п:1888,41
# 700
06.08.2009, 20:55
Сообщение от Гринго
 Насколько знаю имеют значение первые 5 цифр.
И перечень движков и авто в списке которых нашей машиной на Ф600 и не пахнет. Спорить не буду, может все это и ерунда, но ведь Ниссан почему то не выпускает один фильтр на все свои авто...
