# 691
04.08.2014, 13:55
Доброго времени суток. Не уверен, что правильно выбрал тему для описания проблемы, но все же.
Вчера ездили семьями с друзьями на речку, когда собрались уезжать машина не завелась. При повороте ключа из-под капота были слышны щелчки (т.к. я чайник, то не могу сказать что щелкало), но стартер даже не пытался провернуть двигатель. Утром того же дня заводился несколько раз без проблем, на речку ехали с кондиционером. Прикуривался у друга, первая попытка была неудачной из-за тонких проводков для прикуривания (пытались использовать что было под рукой), стартер тоже даже не попытался крутить. Спросил у стоявших рядом отдыхающих нормальные крокодилы, нашлись, завелся сразу. Доехал без проблем, электрика вся работала, правда большую нагрузку не включал только евросвет, обдув салона (без включения кондиционера) и на второй половине пути подсветку приборной панели. Когда доехал и припарковался, попробовал на холостых оборотах включить дальний свет, не вышло. Вообще ни изменений в интенсивности света, ни моргания при переключении. Но моргунть дальним можно было без проблем, только двигатель почуяв возросшую нагрузку набирал обороты. Аккумулятор за поездку не подзарядился, его не хватило даже на центральный замок, пришлось закрывать машину вручную.
Сегодня утром ситуация, естественно, не изменилась.
Проверил акк мультиметром (не отсоединяя клемм) - 10,65-10,68 вольт. Как я понимаю реанимировать его уже нельзя даже с помощью сетевого зарядного устройства, только в утиль.
Сегодня поеду за новым.
Больше всего меня беспокоят 2 вопроса:
1) Почему аккумулятор сдох так внезапно? Забыл сразу сказать, что купил машину уже с ним, проездил почти 2 года. Сколько он отработал не ней до меня не знаю. Никаких проблем не было, даже в -25, что для наших краев серьезный мороз, машина, стоявшая 2 суток на улице, завелась с первого раза, только слышно было что стартеру трудно провернуть двигатель с загустевшим маслом. Соседи на новой ауди завестись в тот день не смогли. Сам акк безродный, никаких наклеек и надписей на нем нет.
2) Почему на холостом ходу не включился дальний свет? Добавить оборотов и попробовать включить еще раз сразу не догадался, но моргать им можно было без проблем. За пару дней до этого, при движении, дальний работал в том числе и на холостых.
Меня беспокоит, что корни проблем могут быть в генераторе.
# 692
04.08.2014, 18:17
Сообщение от Haures
Если б гена не выдавал зарядки загорелась бы лампочка на приборке (залезть и посмотреть провода от гены на всякий случай, мож окислилось чего).
Сообщение от Haures
Вы же сами написали что не знеете сколько ему лет и он просто мог ссыпаться или замкнуть банку (у зятя недавно просто не с того не с сего замкнула банка и все втягивающее чуток бряколо, но крутнуть стартер ему напряги не хватало).
Советую пойти по наименьшему пути взять у соседа,друга, брата, зятя и пр. рабочую батарейку и попробовать (замерьте на ней напряжение без подключения клемм и потом как заведете проверьте напряжение если будет больше то гена выдает зарядку) в общем как то так.
# 693
04.08.2014, 21:09
Отговорили меня сегодня покупать аккумулятор. Решили сначала посмотреть будет ли она вообще заводиться.
Приезжал друг, привез старый давно не заряжавшийся аккумулятор (напряжение перед попыткой - 12,3 вольт, после к сожалению не проверил), от него не завелась. Пробовали завести от акка его машины (она была заведена и он поднял обороты до 1,5 тыс), эффект тот же. Оба раза пробовали накидывая крокодилы (кстати сказать из тонкого металла и с маленькой площадью контакта) на клеммы моего акка.
Завелась только при подключении аккумулятора его машины напрямую к моей альке (сняв мой старый аккумулятор), его машина была заглушена. Причем завелась сразу без проблем.
Напряжение на клеммах аккумулятора на холостых оборотах 14.35-14.38 вольт. Из нагрузки был евросвет. Похоже что заряд идет нормально.
Друг считает что в моем аккумуляторе обсыпалась и замкнулась одна из банок поэтому акк оттягивал на себя энергию от внешних источников и не давал завести машину.
Завтра закажу новый.
Дальний свет нормально включается поворотом головки управляющей ручки, но так и не включается отклонением ее вперед.
Такие дела.
# 694
04.08.2014, 22:56
Haures, При запуске напруга какая? Не знаешь, тогда чего тут воду мутить... Меняй аккум и смотри...
# 695
04.08.2014, 23:04
vitalliy, напруга на чем? И как ее замерять? Я ж говорю что я чайник, потому и воду мучу.
# 696
05.08.2014, 00:24
Haures, На аккуме в момент запуска. Если напруга падает при прокрутке или повороте ключа, то это аккум или кислые контакты силовых проводов. ЭБУ при этом вообще не среагирует, а следовательно ни о искре ни о работе форсунок речи быть не может.
Добавлено через 57 секунд
Прикуривать на дохлом аккуме не вариант, он все забирает. Отсюда и вывод - менять.
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.08.2014 в 00:24.
05.08.2014, 03:46
хи.
У меня родной только этой весной стал чудить (около 9 лет), заводилась то вроде норм, но вебасту с утра уже не включишь - потом иммо ключи не видит минут 10-20. Поменял и нет больше проблемы. Даже цз дальше открывать стал как будто.
# 698
06.08.2014, 14:43
Сообщение от Haures
Удачно музыку послушали.
В университетах не обучался, гаражное образование.
# 699
07.08.2014, 02:41
mirag104, музыку мы не слушали. Машина была закрыта и все потребители отключены.
По всей видимости, пока ехали на речку, из-за тряски коротнуло одну из банок аккумулятора. Поставил новый и все пришло в норму. Перемерял напряжение на новом аккумуляторе во всех режимах, кроме как в момент запуска (одному это не сделать), все замеры четко укладываются в стандарты. Ток утечки у припаркованной машины колеблется от 8 до 15 мА.
# 700
07.08.2014, 22:01
Сообщение от Haures
Напряжение похрен, такие глюки аккума проверяются только нагрузочной вилкой.
