Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 691
24.08.2009, 16:36
ECA Спасибо, мне по сути это и надо, ставить ее сложно, какие заморочки ждать
# 692
24.08.2009, 21:33
Ставил в сервисе, всё делали на моих глазах сложного ничего нет, пилить, дополнительно изготавливать ничего не надо, только в штатной магнитоле нулевой шлейф заземлен на корпус магнитолы внутри, а здесь пришлось разрезать нулевой проводок и кидать на корпус авто, я немного перестраховался, в плане лишнего скрипа и дребезга, проложили уплотнителем между магнитолой и накладкой панели авто. Демонтировал штатную магнитолу сам, за установку отдал 800 руб. Сервис не выбирал заехал в первый попавшейся возле дома, где устанавливают аудио. Чуть не забыл, с магнитолой сразу купил переходник для подключения. Если в то время, когда я брал JVC, была эта http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=CDE-W203Ri то я бы взял её.
Последний раз редактировалось ECA, 24.08.2009 в 21:50.
# 694
24.08.2009, 22:47
магнитолу и переходник брал на горбушке в одном и том же павильоне.
# 695
29.08.2009, 12:31
Подскажите по обшивке
Подскажите пожалуйста, как снять пластик с задних дверей и перемычки где ремень безопасности для вобителя (тянул тянул, что-то никак не смог оторвать его от корпуса), нужно протянуть провода к колонкам в двери, чтобы не врезаться в жгут под порогами.
Заранее спасибо!
# 696
10.09.2009, 01:20
Коллеги, решил воткнуть себе чейнждер к голове фантом двм-130Же... вот думаю, куда бы его приткнуть? Размеры 255*8*200 мм. В верхний бардачок не войдет.. Может, кто себе ставил? Куда такую хабазину размещали? С фото бы еще. С ходу не увидел, если кто в теме - не сочтите за труд направить....
10.09.2009, 16:59
Леша у вас здоровый бардачок в Т-31, туда по моему телевизор с ЭЛТ можно всунуть
# 698
10.09.2009, 18:05
Здравствуйте уважаемые, Трейловоды!
Приобрел я себе Pioner Avic f900bt, теперь хочу установить его на свой автомобиль. Собственно для этого решил изучить инструкцию по установке, которая шла в комплекте. Ну так вот, уважаемые коллеги, те кто прошел этот не очень тернистый путь по самостоятельной инсталяции данного прибора не могу для себя найти ответ на несколько вопросов. В связи с чем прошу вашей помощи. Вопрос в следующем:
Где лучше подключить соответствующие провода к датчику ручного тормоза и фонарю заднего хода (вход сигнала задней передачи)? И нужно ли вообще это делать?
Про датчик скорости я например нашел ответ в данной ветке. А про эти два датчика тишина.
# 699
10.09.2009, 18:40
Фонарь ЗХ точно есть на селекторе (и может быть на приборке), ручник на ручнике и той же самой приборке (а зачем сигнал с ручника? если блокировать видео в движении то я бы подумал надо ли это вообще). Схемы точные есть в сервисмануале (скачай из соответствующей темы)
# 700
11.09.2009, 05:48
Я так понял, что провод на ручник нужен для того, чтобы на мониторе отражалось состояние положение ручника. Как то так вроде. С другой стороны думаю, что эта какая-то необязательная функция. Тем более если без постановки на ручник не будет показывать видео или еще что-нибудь. Но про это к сожелению в инструкции ничего не написано. Сказано только, что нужно данный провод подключить и усё.
Вот и вопрос к тем кто ставил самостоятельно: "А надо ли это мне??? Может и без этого всё прекрасно функциклирует?"
