# 691
09.02.2011, 14:02
Может здесь кто ответит.
Есть некое устройство с подключением к шине CAN. Про шину там написано вот что:
Other Specifications (OEM)
CAN Bus:
CAN2.0A and CAN2.0B
Bit Rate: 125(Kbit/s)
P.s.: The CAN bus interface mode is designed for some specified types of vehicle where the
ultrasonic sensor communication is conducted through CAN bus. In this system, the
communication through CAN bus can not be applied without the acquirement of CAN
protocol of the manufacturer. The installation by user on his/her own is strongly prohibited
because it may cause the instabilities of vehicle control systems and malfunctions. Please
counsel with specialist for their assistance.
This product is designed only for providing assistance. Drivers should be responsible
for his/her own safety on road
Состыкуется ли это устройство с шиной Т30?
# 692
15.02.2011, 22:27
проблема
x-trail 2003 год
не закрываются передние двери
ни с ключа, ни с брелка сигнализации, ни блокировка салона
с чем может быть связано?
# 694
20.02.2011, 18:42
Народ помогайте!!!!!!! т30 2,5л
утром в субботу машину завел и тут же заглохла, дальнейшие попытки не увенчались успехом. Плюнул я на это дело, поехал на машине жены. Сегодня попытки завести также не к чему не привели.
вынул свечи-мокрые напрочь, прокалил, по новой ничего, стартер двигло маслает и даже не схватывает. Бензин поступает точно, искры видимо нет, бортовой компьютер мультитроникс не оживает, т.е. сам включается а параметры не выдает, не дает также при вкл зажигании изменить чего либо-предполагаю, что с ЭБУ не идет информация. Предположительный вердикт- нет питания на ЭБУ, ЭБУ приказал долго жить((((((((((
Есть какие предположения? Куда ковырять дальше? До сервиса везти далеко и только на эвакуаторе-это уже край, если ничего не поможет. Как проверить эбу?
Добавлено через 3 часа 40 минут
все, завел, помого предпусковой подогреватель- это был последний вариант-отогреть, помогло, прям отлегло, а то уже стал подсчитывать непридвиденные расходы.
предполагаю, что глюканул какой температурный датчик, посмотрим, что будет завтра утром.
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
Последний раз редактировалось viktorm79, 20.02.2011 в 18:42.
20.02.2011, 20:35
самопроизвольно включается кондей. точнее индикатор (так как холодно) Как правило это бывает в сильные морозы. с чем связано не могу понять. Периодически думаю что случайно нажимаю на кнопку.
# 696
20.02.2011, 21:02
Как только ты переключаешь направление обдува на стекла, то кондей автоматом включается на осушение воздуха. Это нормально.
# 697
20.02.2011, 21:09
та нет. эту тему я знаю. тут что то другое.
# 698
20.02.2011, 21:56
Был недавно прикол.
Подъехал к дому, за бортом -28 . Поставил. Через часик из окна сингалкой пик….., а в ответ тишина. Ну думаю, ладно, может поставил далековато , что сигнал на запуск двигателя не идет. Выхожу из подъезда. Ключ на старт и вот фигня, стартер крутит, двигатель не запускается, еще раз, еще раз. Ну вот, приехали. Первым делом стал выкручивать свечи, выкрутил одну-сухая, вторую-сухая, дальше не стал. Про себя думаю, вот б…..ть, бензонасос видимо накрылся или вода была в бензине, может замерзла ( накануне вечером заправлялся). Глянут предохранители все в норме. Еще попытка, все без толку. Сам задубел по полной. Решил в конце минусовую клемму скинуть, постоял 2-3 минуты, клемму на зад, поворот ключа…. И вот чудо! Видимо был глюк с сингалкой. Более детально не разбирался.
# 699
20.02.2011, 22:22
Сообщение от Ovsyanka
Такая же фигня...
Молодость моя - Белоруссия...
# 700
24.02.2011, 10:55
Добрый день!
У меня возникло две проблемы:
1) Самопроизвольно включается задний дворник (пару раз в час, хорошо что только на заведённом двигателе) и не работает задний омыв;
2) Моргает лампа подушек (Т30 06 год, коламбия, не битый!), проводил манипуляции с ключом зажигания, помогло на 30 минут, потом снова заморгала (разъём под сиденьем смотрел/чистил).
Посоветуйте, как вылечить?
