# 691
02.09.2010, 17:12
А на товарища Стартера нет подозрений? Движок равномерно крутит или иногда просто жужжит? После прогрева обороты как???
# 692
02.09.2010, 23:16
Сообщение от Кормилец
 Ищи подсос воздуха. Ночь постоит солярка стекает по трубопроводу.
Заметил что он даже чу-чуть постоит после заводки иногда обороты плавают до 500.
Сообщение от cwolf
нет стартер равномерно крутит не он точно подозрение еще на аккумулятор но прежний хозяйн сказал что вроде новый но верить тоже не всем можно
Последний раз редактировалось tornado88, 02.09.2010 в 23:16.
02.09.2010, 23:26
меряй давление на рампе. если оно нормальное, то скорее всего сопливит форсунка (льет)
# 694
03.09.2010, 09:42
Сообщение от tornado88
Смотри подсос воздуха - к бабушке не ходить. Заводится на той солярке, что в насосе и в трубках до него. Когда топливо ушло, а новое еще не подкачалось падают обороты двигателя. Проверь хомуты на шлангах или просто подуй в шланга - не шипит ли где нибудь. Да, очень часто идет подсос воздуха через крышку (кнопку,тарелочку, пиз...ну) у ручного насоса подкачки, я пробовал как-то раз его крутить на закрутку - помогло.
# 695
03.09.2010, 21:46
Товарищи, ну подскажите наконец, где находится cylinder drain plug, а то зима прийдет, а я так и несменю охлаждающую жидкость?
# 696
03.09.2010, 22:41
Если память не изменяет. то слева снизу радиатора по ходу движения.
# 697
04.09.2010, 21:27
Это drain plug радиатора. А чтобы сменить охлаждайку надо выкрутить три заглушки: радиатора, высвобождения воздуха и блока цилиндров. Первые две я нашел, а вот последнюю не могу обнаружить. В мануале я посмотрел где она находится и даже распечатал, а вот найти в машине никак не могу, вижу кучу гаек и все на одно лицо.
# 698
05.09.2010, 16:16
В какой шланг подуть
# 699
05.09.2010, 22:47
Сообщение от binomus
походу это
# 700
06.09.2010, 09:25
Тот который от банки фильтра к ТНВД
