Старый #691   22.09.2012, 21:09
Сообщение от спастех Посмотреть сообщение
где найти электро схему для nissan patrol Y-60
В книге схема есть.
toxa777 вне форума toxa777
Старый #692   23.09.2012, 00:26
ALEksand, точно такая же беда подскажи где именно они там а то не могу найти (долбанный прицеп)
paradoxxx668 вне форума paradoxxx668
Старый #693   23.09.2012, 12:21
Начались проблемы с панелью приборов. Спидометр то работает, то нет, при этом одометр работает исправно. Тахометр также временами подглючивает: то прыгает на некоторое кол-во оборотов вверх, то падает совсем. Снимал щиток, шевелил все клеммы и т.д., но проблема не ушла. В схеме разобраться не смог. Подскажите, что это может быть и куда лезть в первую очередь?
FIN1 вне форума FIN1
Откуда: Москва, Южное Бутово; Авто: Патрол 3,0 АТ 08г, SW-12500, шнорк Сафари ,
Старый #694   25.09.2012, 12:19
Возникла проблемка с ближним светом.
Раньше, при запуске двигателя, включался автоматически ближний свет и габаритки. С недавнего времени включаются только габаритки. При включении выключателем весь свет работает отлично. Кто сталкивался? Куда смотреть? Спасибо.
ivashkakuz вне форума ivashkakuz
Откуда: москва Ю.Бутово; Авто: патрол ZD-30 АКПП 2005г.лехаха чип., VW Golf+5 1.4 турбо 140л.с. DSG-6
Старый #695   25.09.2012, 14:24
андрей посмотри контакты и сами релюхи под бочком омывателя. они отвечают за автоматический ближний свет
Старый #696   25.09.2012, 18:49
Спасибо Вань, посмотрю.
Славасян вне форума Славасян
Откуда: Архангельск 29rus; Авто: NISSAN PATROL GRII, Y61, RD28, МКПП, 5d, '99, 285/75/R16,+2", СВ
Старый #697   26.09.2012, 08:47
Сообщение от paradoxxx668 Посмотреть сообщение
Проверь массу в приборке по хорошему. Пайку посмотри, провода может где потерлись. Можно отдельный минус кинуть на корпус авто для проверки.
Bruno вне форума Bruno
Старый #698   26.09.2012, 09:39
Сообщение от FIN1 Посмотреть сообщение
Такая же фигня. недавно тут писал об этом, только у меня одна левая фара перестала светить, а с выключателя работает, электрик в недоумении, здесь ответа не получил. Если разберёшься что к чему напиши сюда плиз.
JEIK76 вне форума JEIK76
Старый #699   26.09.2012, 16:24
По умолчанию Глюк панели приборов
Проверил всю понель досконально....Но ни какого результата.при включенном освещении приборной панели происходит глюк приборов??? Кто всё же лечил такую болезнь Y61?
Старый #700   26.09.2012, 16:34
Дык походу масса у панели плохая. При подключении доп нагрузки(лампочек подсветки) не справляется.
