# 691
28.02.2012, 13:24
Какова может быть причина скрипа передних тормозов? Колодки новые (прошел на них 3000), диски отходили тыщь 30. Свистит не всегда, а только при умеренном торможении - чуть сильнее или слабее - пропадает.
Спасибо.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 692
28.02.2012, 13:32
Андрей40, Сам спросил, сам ответил? Механизм подводки свел?
E_K, Может просто песок втерся.
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.02.2012 в 13:32.
28.02.2012, 14:00
Сообщение от vitalliy
Дык уже пару месяцев скрипит....
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
# 694
28.02.2012, 14:10
E_K, Самое распостраненное что может быть: люфт или качество колодок.
# 695
28.02.2012, 14:13
Колодки хорошие. Оригинальные. Тормозят хорошо, даже если их жарить...
Люфт - чего именно? Ведь при торможении колодка прижата с большой силой к диску... Буду все равно разбирать - у меня болтается шпилька на ступице. Заодно гляну...
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
# 696
28.02.2012, 15:17
Например у меня пищали с противоскрипными пластинами, снял и все ОК.
# 697
01.03.2012, 16:14
А есть ли у нас так называемый "колдун"
# 698
01.03.2012, 18:13
Андрей40, В обычном понимании - нет. Регуляторы нагрузок установлены непосредственно на ГТЦ в виде проставок перед магистральными тормозными трубками.
Скорей всего это подобие редукционных клапанов.
# 699
02.03.2012, 11:36
В общем заменил я цилиндры,колодки,барабаны. Ничего не изменилось.Вчера поменял жидкость тормозную прокачал все 4 колеса тоже ничего.Тормозов сзади нет. Осталось только поменять главный тормозной цилиндр.НО это я не потяну т.к он стоит 12т.р. Можно ли как то проверить главный? Или может еще что то можно проверить.
# 700
02.03.2012, 12:25
Андрей40, Пост 692.
