# 691
24.07.2017, 22:30
staduhin87, Давайте попробую я!
Если рассуждать адекватно, то:
1.при зажатых колодках вас бы пугал не расход, торможение, разгон, а дым из тормозных систем!
2. нормально отпущенные колодки при отпускании тормоза не разводятся, а снимается усилие с поршней, а следовательно с накладок тормозных, как следствие всеравно остается минимальная сила трения диска о колодки, от этого не уйти.
3. Чисто из теоретических соображерий колодки не должны разводится от диска до образования зазора, ибо при нажатии на педаль она бы проваливалась в пол до начала срабатывания тормозных механизмов.
какой у вас расход? какая компрессия? может следует искать причину в этом?
Если есть сомнения, что по какой-то причине не сбрасывается давление из тормозной системы при отпускании педали, то следует в штуцер для прокачки тормозов вкрутить монометр в сервисе и проверить так ли это.
# 692
25.07.2017, 22:39
Доброго времени суток)))
Всем спасибо за советы!!!!!!!
В общем ковырялся на днях в гараже. Разговорился с соседом по гаражу, рассказал ему про свою проблему и что я уже делал. Он мне рассказал, что когда-то у него тоже была проблема с тормозами похожая на мою на какой-то машине. Проблему он решил, открутив на половину крышку бочка с тормозной жидкостью. Я не очень верил что мне это может помочь, но все равно сделал так же и машина на самом деле стала как-то легче ехать и набирать скорость как раньше до проблемы. Не знаю, что там могло измениться при откручивании крышки бачка.
В крышке есть резинка, типа как клапан что ли с прорезью по центру. В самой крышке с внутренней стороны есть два канала. Все почистил, протер и закрутил крышку обратно полностью. Все вроде нормально.
Кто может объяснить роль этой резинки в крышке, какую функцию выполняет???
# 693
26.07.2017, 00:20
staduhin87, По идее обычный клапан для доступа воздуха.
# 694
26.07.2017, 04:23
staduhin87, не вижу связи, сказка какая-то. У Газей из-за клапана в крышке бензобака, бак схлопывался и то она ехала, а тут никакого разряжения нет. С открытой или приоткрытой крышкой ездить нельзя, жидкость тормозная очень хорошо набирает атмосферную влагу, от чего сильно падает температура ее вскипания и повышения содержания влаги в жиже возможно возникновения ржавчины на трубопроводах и элементах тормозных систем из железа.
Помоем Вы занимаетесь самовнушением, чем решением проблемы, которой нет.
# 695
29.07.2017, 19:42
Парни , а что из шприца под манжету тормозного цилиндра закачивают: тормозуху или масло ? Где то было об этом, а где не помню )
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 696
29.07.2017, 19:44
Pe4nic, нууу по сути ничего, поршень тормозухой смазывают.... Маслу там не место, резина разбухнуть может...
# 697
01.08.2017, 19:32
Pe4nic,
касторовое масло. если найдешь в аптеке .а есть спецсмазка для тормозных механизмов
# 698
15.12.2017, 12:31
Помогите с ГТЦ !!!!
В общем, начал клинить один тормозной контр, привет ГТЦ, полазил в нете, поездил по магазинам и ах..ел, оригинал 15000т.р. дубликатов нет, я конечно их прокачал, но это не надолго, подскажите может кто менял и знает где и какой фирмы дешевле, или может от классика подойдут или от японца какого?
# 699
16.12.2017, 19:07
СЕРГЕЙ43103, тоже интересно, машина с абс, педаль стала проваливаться частенко, прокачка с заменой тормозухи не помогла(
# 700
16.12.2017, 19:27
Zhey, всю субботу прокатался по разборам, в нете, судя по фоткам, от классика должен подойти, только форма бочка другая ( при желании можно и старый поставить), и нашел на разборе- просят 1000р., и в др. городах полно, так что поменяю отпишусь, а старый куплю ремкомплект попробую реанимировать.
