ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #691   27.02.2015, 23:44
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
мое мнение что налетом можно принебречь...
Я тоже так думаю,записался в "Пикап" на диагностику и начистку
коллектора,когда посмотрели то сказали за каким Хэ тебе чистить, мотор работает отлично,дымности нет,динамика хорошая,короче сказали что рановато.
Кончил дело - слезай с тела.
миха 4WD вне форума миха 4WD
Старый #692   10.03.2015, 09:02
В общем, поскольку ошибка 0409 всё равно выскакивает, причём всё чаще (теперь уже раз в два дня примерно), слазил ещё раз в клапан ЕГР. Снял крышку привода (6 винтов под Т20), там вроде всё не сложно устроено: шестерня электромоторчика передаёт вращение на секторное зубчатое колесо через паразитную шестерню. Это секторное зубчатое колесо из материала типа текстолита установлено на одной оси с тарелкой клапана, сам клапан (скорее шибер), вместе с этой шестерней поворачивается от полностью закрытого состояния в открытое на 90 град. Сам шибер вроде полностью не перекрывает канал – есть зазор кольцевой. Ещё в шестерне этой запрессована ответная часть датчика положения – два магнитика в чашке из немагнитного металла. Под текстолитовой шестернёй – возвратная пружина. В свободном состоянии, под действием пружины шибер закрыт. Если взяться за текстолитовую шестерню, всё это хозяйство поворачивается довольно туго, возвращается не всегда точно в закрытое положение, а главное имеет радиальный люфт примерно 1 мм. Люфтит ось шибера-шестерни в корпусе.
Ещё странно, что там внутри было с пол-напёрстка воды со ржавчиной (хотя и предусмотрены сливные отв). Ржавчина – от пружины, больше серьёзных стальных деталей там нет. Вода – похоже конденсат. Может, если кто разбирал летом - не было воды.
Снять эту текстолитовую шестерню и пружину для чистки я не смог – видно там всё запрессовано и завальцовано. Смазывать тоже постеснялся – не знаю, не убьёт ли смазка эту пластмассу. Побрызгал силиконовым спреем пружину только, разработал немного, вроде получше стало.
Вот люфт мне не понравился – может и шибер цеплять стенки канала и датчик магнитный в текстолитовой секторной шестерне задевать ответную часть.
Похоже, ось шибера вращается просто в силуминовом корпусе, без всякой втулки, вот и разбила свою посадку.
В общем, почти ничего не сделал – воду слил, грязь смёл, чуть разработал, контакты мотора подокисшие почистил и смазал.
Посмотрим, что дальше будет.
Вот только ещё одно не понял: как удерживается шибер в нужном положении? Если нет напряжения на моторе – шибер закроется. По сигналу датчика уменьшается напряжение на мотор и он приостанавливается, входит в равновесие с усилием пружины что ли? Вроде не должно так быть.
Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
PILOT® вне форума PILOT®
Откуда: аэр. Ермолино; Авто: NISSAN PATHFINDER LE FA 2010
Старый #693   10.03.2015, 10:58
Привет. Разбирал клапан для профилактики. Смазывалжаропрочной медной смазкой, т.к. Тепература там может быть велика. Датчик обратной связи или положения заслонки там чувствительный. Глушил клапан жестью, но пластину прорвало. Кусочек металической пластинки попал под заслонку, в следствии чего выскочил 'чек'. Рекомендации: обслуживать клапан ЕГР полезно как снаружи, так и внутри.
Первым делом самолёты...
Старый #694   10.03.2015, 11:06
Сообщение от PILOT® Посмотреть сообщение
Помню ещё с запорожца: нельзя, чтоб масло попадало на ремни и текстолитовые шестерни...
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #695   10.03.2015, 12:13
Сообщение от миха 4WD Посмотреть сообщение
Ну у него-ж не просто два положения - "закрыто/открыто", а вот что:
"A built-in DC motor moves the valve continuously corresponding to the ECM output signal.
Старый #696   10.03.2015, 14:19
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Если мотор открывает заслонку пропорционально поданному на него напряжению в соответствии с сигналом датчика, значит в какой-то момент он останавливается и заслонка держится в какой-то позиции (момент от мотора уравновешивается моментом пружины). Тогда получается, что мотор стоит, какое-то напряжение на него подаётся...
Старый #697   10.03.2015, 15:34
Ну и что? Это с Вашей точки зрения
А разработчики, вероятно, исходили из того, что это решение будет проще (дешевле?), нежели реверсировать напряжение на моторчике. К тому-же обеспечивается фиксация в нужном положении "шибера" (хотя это совсем неподходящий термин для нашего случая).
Старый #698   10.03.2015, 16:13
Наверно. Но получается, что некоторое напряжение на мотор подаётся, а ротор остановлен усилием пружины. И в таком положении он может работать продолжительно.
Старый #699   10.03.2015, 16:37
Ну, я предполагаю, что с учётом количества входных сигналов, используемых для управления заслонкой EGR, эти периоды заторможенности - не очень продолжительны, на самом деле. Но многочисленны.
Хотя, думаю, что использование червячной передачи в этом узле было-бы вполне оправданным.
Старый #700   11.03.2015, 11:02
Тогда при управлении надо переключать полярность. И кроме того, не будет нормально-закрытого положения при неисправности по электрике привода.
