Medved98 вне форума Medved98
Старый #61   22.08.2011, 20:06
А поподробнее можешь разъяснить, что за карман, куда загибать, не совсем понял?
Может какую схему нарисовать?
Я хочу так-же сделать, труба из нержавейки есть, пока не придумал, как это все в деталях реализовать. Отверстия в трубе можно не сверлить, а газом прожечь.
Gergijj63 вне форума Gergijj63
Откуда: К-Черкасский район; Авто: NISSAN TIDA 2007г.в. 1.6 комфорт
Старый #62   22.08.2011, 20:36
Вырезаешь окошко буквой П и загибаешь его во внутрь можно с двух сторон пламя выходящее с коллектора ударяется об них и проходит через дырки насверленных на трубе этой же получается что пламя гасится
Можно просто заглушить один конец трубы и просто насверлить дырок
Последний раз редактировалось Gergijj63, 22.08.2011 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #63   22.08.2011, 21:14
Сообщение от Black2006 Посмотреть сообщение
Сам лично пользовал такую и электронную. Электронная в 10 раз дороже и работает хуже, расход на ней больше. Кстати валяется где то в ящике, никому не надо?
А сколько стоит, из чего состоит?
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Gergijj63 Посмотреть сообщение
Понял теперь, что вы имеете ввиду. Очень хорошая идея, надо делать.
Трубу эту прям в выпускной коллектор вваривать что-ли? Коллектор ведь заканчивается широким фланцем, к которому прикручивается корпус каталита.
Последний раз редактировалось Medved98, 22.08.2011 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый #64   22.08.2011, 21:29
Сообщение от Medved98 Посмотреть сообщение
А вот тут самое интересной я подобрал трубу которая проходит в катализатор в отверстие по диаметром почти одинаково но чуть тоньше в общем наверно сделаю так заглушу конец трубы приварю его к банке катализатора а вот дальше хз что то не подумал как быть с широким флянцем!? Хотя мне не столько пламягаситель нужен сколько сам шум двигла что бы не резонировало
Добавлено через 6 минут
У меня после установки обманки вот такой расход бензина почему то увеличился!? Поставил я его только из за расхода ЧЕК не горел после выбивания каталика думал расход увеличится вот и поставил сразу а терь наоборот больше стал.
Последний раз редактировалось Gergijj63, 22.08.2011 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Dimon-811 вне форума Dimon-811
Старый #65   22.08.2011, 21:53
У меня после установки обманки вот такой http://nissanoteka.club-nissan.ru/w/...mera_N16_3.jpg расход бензина почему то увеличился!? Поставил я его только из за расхода ЧЕК не горел после выбивания каталика думал расход увеличится вот и поставил сразу а терь наоборот больше стал.
на дня поставил себе обманку такую же, пока что мониторю, но походу поменьше стал расход.
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
Старый #66   22.08.2011, 22:10
А мне кажется больше. Правда у нас тут дожди прохладно езжу с кондеем на 25% выставленной температурой и на 3й скорости. Завтра спецом больше 3000 тысяч оборотов не буду ехать проверю у меня до этого показывал расход в среднем 7.5-8 литров
Старый #67   22.08.2011, 23:45
А обманку самостоятельно вытачивали? Или где-то приобрести можно?
Каталит просто выбили, ничего не вваривали в него, для снижения шума?
Или не особо громче стало?
Старый #68   23.08.2011, 01:32
Что-то вроде этого, как я понял?
Тогда вопрос, будет ли правильно работать первая лямбда?
И еще, как видно на фото, выход коллектора не идеально круглый, соотв. четко туда труба не войдет, хотя может и не нужно сверх точности.
Может надо в корпус каталита, как-бы воронку вварить, а из неё уже будет дальше труба с отверстиями идти. Чтобы за границы корпуса ничего не выступало, но возни конечно прибавится.
У кого какие еще мысли есть?
Готовый пламегаситель на Альку, стоит 10-12 тыр., для меня это слишком дорого. Надо что-то придумать.
Изображения
Тип файла: jpg труба в кат.jpg (14.4 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg вид через корпус ката, на выпускной коллектор.jpg (43.2 Кб, 129 просмотров)
Старый #69   23.08.2011, 06:08
Обманку вытачивал токарь знакомый чертеж в инете есть, только ищи для N16 так как их много и под разные машинки
Так что то фот не понятно что там? 1я лямбда её мы же не трогаем так что все ок должно быть
Stleon вне форума Stleon
Старый #70   23.08.2011, 07:11
При замене на универсальный кат есть необходимость менять 2 ката или можно в обще не трогать
