# 61
04.07.2016, 11:11
Харон, Про это? Без этой трубки просто обдув в два раза хуже и все. Любую трубку натяни. Кстати часто слетают на многих авто из Ниссанов по крайней мере.
# 62
04.07.2016, 11:36
нет, эта стоит, она пластиковая у меня. Там нет куска шланга сантиметров 2 длиной? я мотор вынимал на коленках в салоне машины, может там и нет того кусочка, а я просто загоняюсь?
Скрежет появился после переборки. скрежещет вал моторчика об дно корпуса. при нажатии снизу на кожух моторчика скрежет усиливается. Скорее не скрежет, а шелест. Подожду пока, может сточит то что мешает и успокоится...
Кстати, сделал там дренажное отверстие, а то бесит, после сильных дождей или мойки слушать журчание воды в кожухе моторчика. Пусть сливается на коврик. крайний случай- выведу дренажку)
И немедленно выпил!
# 63
04.07.2016, 13:16
Сообщение от Харон
Других, кроме этой пластиковой гофры нет. Ну дренажка, так она не на этом блоке...
# 64
04.07.2016, 15:24
понял, спасибо.
И немедленно выпил!
# 65
24.04.2018, 19:45
Спасибо огромное все получилось
# 66
21.06.2018, 16:13
Спасибо хороший материал. Помог при снятии вентилятора.
# 67
22.06.2018, 11:27
Прочитал весь материал и немного удивился.
У меня моторчик начал поскрипывать, в приёмнике появились звуки лишние, периодически отказывался включаться (приходилось снизу стукнуть по нему что бы заработал). Я сам электрик и сразу понял что моторчику приходит пипец а точнее щёткам и скорее всего коллектору. С помощью данной темы я удачно снял его ( для откручивания самого хренового болта пришлось резануть шумовую защиту салона). Моторчик отвёз в мастерскую по ремонту стартеров и генераторов где подтвердили мой диагноз почти полного износа щёток и ламелей (то к чему прилегают щётки) коллектора. За 35$ там заменили изношенное и моторчик стал бесшумным и мощнее пылесоса.
А чему я удивлён? Ребята чисткой моторчика вы мало чего получите. Снимайте и проводите нормальный ремонт как минимум с заменой щёток и чисткой коллектора если он ещё не выношен. А смазка и чистка - это как мёртвому припарка.
# 68
22.06.2018, 15:02
szacarenko, удивительно что сам электрик а в мастерскую повёз  или сам себе не доверяешь?
# 69
22.06.2018, 15:13
У меня нет щёток и ламелей для коллектора которые надо перепаивать, что я не делал ни когда. Где их искать и сколько они стоят? Я как не специалист в ремонте электрических машин мог только добить моторчик а потом дрючиться снимать его по 10 раз, не очень хочется. По этому решил отдать специалистам. 35$, гарантия 60 дней.
# 70
22.06.2018, 15:20
szacarenko, понятно какой электрик))) спец по ввинчиванию лампочек.. а тудой же- щётки, ламели, коллектор)))
