Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #61   12.01.2010, 19:48
Сообщение от pafigator Посмотреть сообщение
http://foto.rambler.ru/users/stabdis/1/DSC03407/
вот этот
у м еня как видно из фото
http://www.club-nissan.ru/forums/att...1&d=1261741130
такова нету...
pafigator вне форума pafigator
Старый #62   12.01.2010, 19:52
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
такова нету...
тогда это рудимент бензинки, таквыходит?
Fома вне форума Fома
Старый #63   12.01.2010, 20:31
рудимент
Yuray вне форума Yuray
Откуда: Калуга; Авто: Nissan Pathfinder 2011г. 3.0. Серебристый. Автомат LE
Старый #64   12.01.2010, 22:13
Сообщение от slavas Посмотреть сообщение
со сменным картриджем, может с подогревом
Это датчик воды, на старых моделях ниссан (У меня был Ванет с дв LD-20) там ставился на топливный фильтр датчик наличия воды- поплавок с магнитиком под ним геркон - нижняя пробка со шлангом для слива воды....
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #65   13.01.2010, 10:36
этот разъём?
Вот фото неопознанного разъема, что у меня под капотом (с красным колпачком):
Удачи на дорогах !
Старый #66   13.01.2010, 10:48
ну тогда нужно понять когда на него подаётся напряжение и насколько ампер стоит предохранитель в этой цепи... если напряжение подаётся постоянно или например от включения обогрева зеркал и при этом предохранитель ампер на 10 максимум 15, то алесгут... можно запитываться от этого разъёма..
serga вне форума serga
Старый #67   13.01.2010, 11:25
Похоже этот разъём только на послерестайлинговых
NMV вне форума NMV
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, 2,5Td, AT LE
Старый #68   13.01.2010, 12:05
Сообщение от serga Посмотреть сообщение
Нет, у меня тоже присутствует.
На праздники проверил вот это:
холостых оборотах мы сняли патрубок печки оттуда не вылилось... да что там не вылилось... оттуда не появилось НИ КАПЛИ!!!
У меня движение ОЖ присутствует (ИМХО качество японо-испанских комплектующих).
Оставил авто работать на холостых с выключенным отопителем, температура ОЖ поднялась (по прибору), почти, до рабочей. После включения отопителя (два деления, лобовое/ноги) температура опустилась через 15 минут.
P.S. за бортом -18, стоял на улице.
"Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям."
Вольтер
NMV вне форума NMV
Старый #69   13.01.2010, 12:42
TO: Kurbi
Спасибо.
Интересно шкив помпы на бензинках и дизелях имеет одинаковые размеры (посадочное, наружний)?
Вольтер
Старый #70   13.01.2010, 12:58
так а на бензинках не этот разъем питает насос?
