# 61
24.11.2009, 00:31
была у меня такая проблема, дело было в натяжении ремня генератора, так как ремень был нормальный вопрос решился простым его натяжением.
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
# 62
24.11.2009, 12:32
Кстати да, в июне поставил новый ремень, наверно вытянулся. В ближайшее время посмотрю его натяжение. Спасибо за помощь?
# 63
25.11.2009, 13:29
А у меня после замены сцепления эта лампочка горит постоянно.Зарядка нормальная,но все равно неприятно...Может кто знает суть проблемы?А да ,забыл,они сломали крепеж аккомулятора.Может из за этого?
# 64
25.11.2009, 14:18
Сообщение от cat79
какой крепеж? клеммы?
# 65
26.11.2009, 10:14
Сообщение от Gazun
 раскручиваешь двигло до 5000об. и выше, начинает постепенно зегораться лампочка заряда аккумулятора,
У меня при замене МСК пролилось немного масла на генератор и масло попало на щётки и скользящие контакты ротора.Сначала я этому значения не придал и ездил несколько месяцев, покуда однажды при заводке авто на приборке не загорелась лампа зарядки. Но у меня при повышении оборотов движка она (лампа) плавно гасла. Короче, при вскрытии генератора оказалось, что образовавшаяся масляно-графитовая эмульсия стёрла до основания медные скользящие контакты ротора. Отвёз генератор в ремонт, где мне за 15 минут заменили контакты и щётки всего за каких-то 20 баксов и дали гарантию на 2000 км пробега.
p.s. На разборе за бэушный генератор просили аж 80 баксов.
Последний раз редактировалось Klev, 26.11.2009 в 10:43.
# 66
18.12.2009, 18:03
И опять генератор...
Клаберы, помогите! Простите, что создаю клоны тем, просто ответ на свой вопрос в других темах я не нашел. В общем вопрос заключается в следующем: подойдет ли мне генератор от примеры р 10, примера 92 года двиг 1.6, у меня аля 97 года 1.6?
# 67
20.12.2009, 23:55
если все у них = то подойдет)
# 68
20.12.2009, 23:55
а так нет
# 69
24.12.2009, 22:15
Само железо подойдет. Различия могут быть в:
1. Диаметре/вылете шкива;
2. В клеммах подключения.
п.1 лечится переброской шкива с дохлого гены на живого.
п.2 - любым подручным способом (главное чтоб провода не болтались).
Nissan Sunny, В-14, GA-16, 1997 г.в., из ОАЭ. Был... Продан.
# 70
05.07.2010, 10:05
Иногда загораеться лампа заряда АКБ
Всем привет
У меня такая поблема - иногда загораеться лампа АКБ... некоторое время горит и гаснет... при этом когда она не горит - заряд нормальный.. >14 вольт
Когда горит - заряда нет
Подскажите, из за чего может быть эта "плавающая" проблема?
Ремень подтянут
