#61
				25.04.2009, 21:05
	| По умолчаниюдоброе время суток!
 у меня zd3.0 2000г.в.машина перестала ехать,больше 100км/ч не разогнать.больше2000обр.неразвивает ни на ходу,ни стоя.на холодную заводится нормально,на горячем сттрелка тахометра не поднимается выше 300!и сильно вибрирует(конкретно тресет)а из глушителя черный вонючий дым.постоит остынет-нормально заводится,но с оборотами таже фигня.кто сталкивался подскажите пожалуйста в чем дело.заранее благодарю.
#62
				26.04.2009, 00:47
	| боюсь, кирдык пришел Вашему движку. На ZD30 до 2005 года поршня прогорают на 9 движках из 10. Проверьте компрессию во всех цилиндрах и все станет ясно. Эксплуатацию а/м притормозите до полного установления причины.
				__________________+79262ЗЗ78Ч9 любые з/ч nissan/infiniti, внедорожный тюнинг
#63
				26.04.2009, 09:14
	| А масла в двс сколько влазит?
				__________________Патрулевод, это разбогатевший Нивовод с возможностями.
#64
				27.04.2009, 07:39
			Сообщение от georgiipatrol
 сильно вибрирует(конкретно тресет)а из глушителя черный вонючий дым |  видимо троит мотор, как правильно сказал Женя проверить компрессию и если всё нормально искать форсунку которая льёт. |
#65
				27.04.2009, 11:45
				 ZD30 не тянет
 Всем привет! 2004 г\в 3.0 Td ZD30 пробег 400 000км. Началось у машины проблема резко с утра запустив на стоянке машину, машина потеряла процентов 70% приёма. Заводится на холодную и горячую отлично, не троит , не дымит. Ошибка висит одна P2-TDC PULSE SIG что она обозначает ? Присутствует запах несгоревшего топлива как на камазах  Если снять патрубок с турбины на кулер движок становится бодрым, но не тянет естесно машину при снятом патрубке. Пока больше ничего не делал. Попадалась кому данная проблема? а особенно по ошибочке хотелось бы побольше узнать.обороты плавно наберает до 4000 тыщ.
#66
				27.04.2009, 13:15
			Сообщение от Alexv-6
 видимо троит мотор, |  мотор работает четко если получилось запустить.проблема в том,что при запуске на горячий ему какбы не определиться толи глохнуть толи работать,оборотов 300 не бальше ни меньше,так и тарахтит,не глохнет.было что после 5-10 минут такой работы обороты поднимаются и движок выравнивается начинает четко работать и дым пропадает и все ок!.только при движении больше 2000-2500об. все одно не развивает.заказал датчик расхода воздуха,поменяю,посмотрю |
#67
				27.04.2009, 13:23
			Сообщение от Михалыч79
 А масла в двс сколько влазит |  почти 8 |
#68
				27.04.2009, 13:24
			Сообщение от yurikom
 2004 г\в 3.0 Td ZD30 пробег 400 000км. |  1.Вот это обьявление  ,вот я понимаю  , 400 000 км  пробег с 2004 года    и наконец то первая проблема
2.Я думаю ,как обычно и не буду оригинален,надо начинать с МАФа 			 Последний раз редактировалось Ines, 27.04.2009 в 13:36.
				Причина: добавление тега цитаты
#69
				27.04.2009, 17:43
	| первый + в пользу ЗД30 по надежности
Похоже, действительно, современный ЗД30 в плане поршневой группы стали надежными. Это очень радует!
По проблеме, да Может с мафом непорядок. его первым проверить стоит. |
#70
				27.04.2009, 18:14
	| маф при неработающем двигателе 1 вольт, на холостом ходу 2.2, на 4000 об мин 3.7. получается рабочий маф? |
