# 61
11.07.2009, 05:37
Сообщение от bvg
 а обороты плавают?
Я не скажу что они точно плавают, вроде бы нет, но как-то не нравится мне как она на холостых работает. С виде вроде все ок, но что-то не так, а что не пойму. Может у меня конечно уже мания поломок началась)))
# 62
11.07.2009, 20:18
В общем на диагностике сказали, что все ОК, движок работает как часы (слава Богу). Правда все-таки разобрали дроссель, который был относительно загажен, и промыли его. Особенного прироста не заметил, но на душе как-то отлегло.
Сообщение от Den nis N16
 "Спецы" сервиса посоветовали заменить цепь (если есть износ) и проверить метки. Пока езжу, времени нет заняться.
Поедешь на диагностику, спроси может такое быть или нет. Если не трудно, отпишись, что и как.
Спросил. Сказали, что теоретически такое возможно, но если метки выставлены неправильно (или сбились), а также если цепь ослабла (провисла), то обязательно загорается индикатор на панели, свидетельствующий об этом. Если он не горит, то либо все нормально с этим, либо сам индикатор (диод) перегорел. А так, как я понял, цепь меняют в среднем после 200 000 км. пробега...
# 63
12.07.2009, 19:50
Сообщение от The Body
когда растянута цепь на приборке горит чек и ошибки ДКВ(Р0335) И множественные пропувски зажигания(Р0300).
# 64
15.07.2009, 15:28
Вот и у меня приключилось....... машина нехотя едет при интенсивном разгоне и даже иногда глохнет на старте...... при выключенном климате ощущается не так сильно... но только стоит включить кондер, то всё...просто не хочет ехать.... тапка в пол-а в ответ тишина! едет только после 4000об/мин.....двигло ревёт очень громко, при работе кондея слышится довольно громкий гул.... (как коты в марте орут с завыванием....ггг) стало на трассе плохо разгоняться! что посоветуете мужики??? не может же кондёр так влиять на разгон... меня аж 9-ки обгоняют!! авто 2006 год 1.5 климат..
# 65
15.07.2009, 15:48
Сообщение от N-Form
у меня один в один,кондер выключаешь и опять нормально,что это???
Almera N-16 2004г. 1.5
# 66
15.07.2009, 16:22
Ну а почему машина не может тупить после включения кондея, тем более на 1,5л?... Он кушает процентов 10-15 мощности по идее, если не больше...
# 67
15.07.2009, 16:25
Сообщение от Gemo
Тоесть это у всех так?
# 68
15.07.2009, 16:35
Сообщение от Gemo
у меня такое ощущение что кушает процентов 30-40...... но расход практически одинаковый ....+1-2 литра на сотку...
насчет гула...грешу на подшипник муфты кондея..... говорили что слабое место..
# 69
15.07.2009, 17:38
У меня шума почти нет, разве что когда на стоянке включаешь климат может 2 секунды ремень погудеть. Думаю это решится подтяжкой на следующем ТО. Расход так же растёт где-то на литр, но дикой потери мощности не ощущаю, по крайней мере они ниже, чем на прошлой N15 1.6 (сейчас 1.8 Lux). По идее, чем новее модель, тем продвинутее климат, например на новых фольксах климатическая установка кушет не более 5% мощности даже со слабых движков.
# 70
15.07.2009, 17:56
Меня напрягает что она глохнет када я трогаюсь.... на горке это сделать очень трудно приходится газовать до 3-3,5 тыс оборотов.... и этот грёбаный стон компрессора!!! планируется поездка на дачу..... вот и хотел узнать куда глянуть и что смотреть..... где-то почистить гдет-о что-то.
