# 61
19.04.2010, 14:21
# 62
19.04.2010, 14:25
Сообщение от SVR
 мой вариант
Тоже такой под боевую машину взяли. Пока на столе тупой, как валенок. Посмотрим, как в пампасах себя поведет.
# 63
19.04.2010, 21:10
Дмитрий а в чем тупость то его заключается? Нави гоняет на ура. ОЗИ, гармин тока в путь. Офисные приложения и т.д. тоже без проблем, в игрушки особо не поиграешь, так оно там и не надо! В КПК и коробочках процессоры еще более слабые стоят и справлятся со своими функциями сносно.
хорошо сделано то, что сделал сам :umny:
# 64
20.04.2010, 08:56
Сообщение от Порося
По поводу тупости кстати. Несколько раз налетал, так что делюсь опытом. Из-за некоторой подторможенности после тычка стилосом может сыграть злую шутку. Зависает когда пару раз в одно и тоже тычеш. А он просто думает. Потом после этого виснет. Причем в глухую. Только перезагрузка и то через какое то время. Поэтому неторопись. Ткнул-подождал пока приложение полностью откроется. Потом следующее действие. Но когда отроется держится уже намертво. Не слетает и не теряется. Интересно другое. Сильно греется. А сейчас еще не лето. Насколько он работоспособность сохраняет при таком режиме. Ведь если в наших местах железо примерно до 60-70градусов нагревается на солнышке, а корпусина у него черная. Насколько он нагреется тогда.И будет ли адекватно работать. В "Хаммерах" то кондюки стоят. А у меня нету
# 65
20.04.2010, 09:24
Сообщение от Олег34
Вот в этом и выражается. У штурмана (он в таких железяках рубит) все руки не доходят нормально в нем порыться, но вроде из софта только необходимое установлено.
# 66
21.05.2010, 22:35
# 67
22.05.2010, 23:28
Да и если я прально понял, то у них это стоит 500 уе.
# 68
14.06.2010, 22:14
Ещё держатель для компа: http://www.ts.ru/ch.html
Был в магазине - стремительно дешевеют компы с сенсорным экраном и поворотным диспеем. Разворачиваешь дисплей и получается как iPad. Уже чуть дороже обычных нетбуков стоят - 18 тыщ.
# 69
15.06.2010, 23:22
Сообщение от juunitaki
проблема в том что в них стоят жесткие диски , а для машины особенно нашей надо ставить с флэш памятью или как то так называется, чтобы не стряхнуть все к чорту, я купил асус 701 карту ози тянет , буду пытаться имплантировать
/autoclubman.ru/forum/
# 70
15.06.2010, 23:26
Сообщение от Petrovi4
 ...или как то так называется, чтобы не стряхнуть все к чорту,....
Твердотельный накопитель (англ. SSD, Solid State Drive, Solid State Disk) — энергонезависимое, перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство без движущихся механических частей.
Кстати, если терпимо относитесь к Артемию Лебедеву, то в его уютненьком ЖЖ можно посмотреть вариант исполнения CarPC - вроде как нормально получилось
