Сергей из Уфы вне форума Сергей из Уфы
Откуда: Уфа; Авто: Патрол Y61-2000г.ZD30TDI был когда то. Теперь ДОДЖ РЭМ 2009 396 лошадей 5,7л бензин +газ. Но не проходимец как ПАТРОл
Старый #61   30.09.2013, 10:08
Спасибо конечно за расшифровку кодов. Вполне может быть что ошибки старые.Но таблицу над которой так смешно взял как раз здесь на форуме. Чтоб не потерялась распечатал (там 13 страниц формата А-4 получилось) и положил себе в стол на работе. Счас попробую ссылку здесь же на форуме найти . Вместе посмеемся.
А тему действительно нужно перенести в " коды ошибок" потому что искал про коды и она оказалась ближайшая, думал может переименовали. А вообще я не злой
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #62   30.09.2013, 10:24
Не смотрите на мои колкости как на зло, я просто придирчивый или придУрчевый, а снова не важно. )
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Старый #63   30.09.2013, 10:35
Поэтому и поставил
А коды вот нашел 13 страниц http://www.multitronics.ru/kody_nissan/
Старый #64   30.09.2013, 11:31
точняк я не ошибся ) журнал "Хочу испортить Patrol". не ходите на тот сайт, по крайней мере по ошибкам Nissan Patrol Y61 ZD30
Patrol. IMHO
agava вне форума agava
Старый #65   03.10.2013, 16:08
Всем спасибо за ответы) Редкая отзывчивость, очень дружно у Вас тут) буду дальше осваивать патрол. По поводу оборудования отд спасибо, буду брать.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #66   03.10.2013, 18:09
Сообщение от TiO2 Посмотреть сообщение
УВ Админы\Модеры, именно поэтому я в начале этой ветки попросил убить тему, теперь вместо 1 про коды ошибок, у нас будет 2 ...
Думается тема нужна...т.к. диагностике подвергается не тока электроника и через электронику,но и другие системы,а также методики и оборудование диагностическое тут можно обговорить...а в Кодах тока коды....
Диагностируем: компрессию,тормозные усилия,СО,давление в топливной...вопчем дофига всего....
Если собрать все нормоданные и чем-как проверяли в этой теме будет самое оно...кмк... так что кто владеет инфос скока чего должно быть,как и чем замерить...вэлком...Соберём диагностическую клаберскую карту в одной теме...
mihalt вне форума mihalt
Старый #67   16.01.2014, 23:32
Здравствуйте.
Может быть не совсем в тему, но есть такая проблема, в патруле Y61 с zd30 не получается прочитать ни один блок, хотел прочитать ошибки по мотору, но в этом необходимость отпала, так как двигатель отремонтировал и без этого.
Теперь хочется понять почему мигает подушка, есть ли способ както подругому прочитать ошибки? Пробовал читать Launch X431 и BOSH КТС540, нихрена не получается, разъём 16 пиновый К линия на 12 ноге вместо седьмой, пробовал подключаться проводками, и разъёмом, ничего не получается, Bosh точно сам на 12 ногу переключается, а вот Launch незнаю.
мерял напряжение на К линии, почемуто там меньше 1 вольта, хотя вроди как должно быть около 10в.
Вот я думаю может подключиться напрямую к К линии блока airbag она там желто-красным проводом на 21 ноге блока сидит. если провод откинуть, и вместо него диагностику подклюсить, то может получиться? кто что думает по этому поводу?
и ещё вопрос, тоже может не в тему, по схеме в пасажирском сидении нет датчика присутствия пасажира, а прошлый хозяин втирал что подушка горит изза него, кто может точно сказать, есть ли там датчик? я сидение откручивал, смотрел, помоему там кроме регулировок и подогрева ничего нет.
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #68   17.01.2014, 06:38
Диагностика двигателя может быть выполнена сканером с протоколом Consalt или мультитрониксом (бортовой компьютер) или скрепкой, гдето было в соответствующей теме, диагностику АКПП делал манипуляцией с пердалью тормоза и ключем помоему, видел в теме про АКПП. Диагностику SRS не знаю как запускать, еще надо разобраться, но знаю, что датчика пассажира на дорестайле нет.
Старый #69   17.01.2014, 13:16
Сообщение от mihalt Посмотреть сообщение
Или оборван/перетёрт шлейф в руле, или в какомибудь разъёме контакт плохой. Вообще для начала неплохо проверить сам факт наличия всех подушек.
JustUser вне форума JustUser
Старый #70   31.05.2014, 21:57
По умолчанию Y61-2008 OBDII
Здравствуйте!
Автомобиль Patrol Y61 ZD30 2008 . Хочу прочитать данные с бортового компа. Перепробовал все доступные адаптеры, штук 6-8 разных, bluetooth/wifi/usb. Не помогло. Ребята, подскажите, какой точно заработает? К официалам обращаться не вариант, хочу привязать намертво к к андройду, чтоб все данные всегда на виду были.
Модератор, поправь, если забоянил тему, не нашел ответа.
