# 61
19.05.2011, 01:08
Парни, посмотрите пожалуйста номера двух деталек.
Пластиковая накладка на переднее пассажирское сиденье на которой располагается блок регулировки, черная
и резинка на которую ложиться козырёк люка
Последний раз редактировалось botanik, 19.05.2011 в 01:09.
19.05.2011, 10:33
Вроде оно, но требует проверки
87405-VD50A Накладка сидения переднего (cover-reclining device)
91357-VB110 Ограничитель (stopper-shade)
Аппетит приходит во время езды.
# 63
19.05.2011, 14:15
Спасибо Антон.
# 64
19.05.2011, 16:36
Тд42 vrgy60 коробка, мех лебедка. нужен пыльник этой самой мех лебедки, находится снизу коробки со стороны колокола. вобщем то на лебедке он вроде единственный. пыльник соединяет ручку из салона с коробкой
koni heavy track
# 65
25.05.2011, 04:48
чот пыльник не пошел
мож про сальник кто подскажет?
коробка отбора мощщей для мех лебедки. сальник который в районе кардана (а кардан идет на лебедку). на картинке в квадратике
koni heavy track
# 66
03.08.2011, 14:09
Помогите с номером запчасти
Здравствуйте.
Сразу прошу прощения если что-то просмотрел, но на форуме не нашел ответа.
Ситуация такая. Поменял RD28T 12 v на TD42 24v. все решил, птание оставил 12 вольтовое. Но датчик оборотов коленвала (тахометр) не могу победить. Заказать не получается, поскольку требуется VIN а я его не знаю. Помогите кто нибудь. Или если есть вином патруля с TD42 12v или номером запчасти, датчика. Видел упоминания о переделке но токового совета не заметил. Если возможно на пальцах объясните.
Заранее благодарен
# 67
04.08.2011, 03:22
2597706J00
http://nissan.epcdata.ru/safari/vrgy...&full=A1301002 25068: sensor unit (rev sensor)
Добавлено через 52 секунды
только я не уверен сколько он вольт. толи везде 12 толи есть варианты с 24
koni heavy track
Последний раз редактировалось Валик, 04.08.2011 в 03:22.
04.08.2011, 06:51
25977-06J00 конечно он,у тебя затыка может быть не в датчике а в самом тахометре т.к датчики на 12 и 24 помойму одинаковые
# 69
04.08.2011, 12:14
Сообщение от Валик
На схеме их два, мне нужен тот что сбоку. А спереди у меня заглушка. Вот в том-то и беда что и те кто заказывает ничего по вольтажу сказать не могут. А насчет самого тахометра. Просто логично рассудил что датчики в принципе одинаковые на старом 28 и на этом 42. Просто стоят в разных местах потому переставить не получется. А принцип работы один. Только с разных мест считают. На 28 с ролика ремня грм а на 42 с шестеренки поскольку тут ремня нет. Значит вольтаж имеет значение. И раз есть модификация 42 с 12 вольтовым питание проше найти такой датчик. В теории конечно... Можно конечно достать шестеренку с 42 и методом тыка переносить метку чтобы добится приблизительно похожего. Но поскольку нет точки отсчета все это чушь. Проще то что сейчас показывает на 100 делить и получать какие-то сопоставимые цифры :-)
# 70
04.08.2011, 13:53
а если заглушку вынуть и туда датчик вкрутить? датчик снять с машины с рабочим тахометром
koni heavy track
