Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #61   21.12.2009, 13:37
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
"Желательно поставить маслоуловитель, чтобы снизить количество масла, попадающего во впуск и загрязнящего MAF."
это выдержка из австралийской статьи...
А смазывать оно дополнительно ничего там не может?
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #62   21.12.2009, 14:06
Нет, наоборот, оно болтается в улитке компрессора и затрудняет работу ТКР. Ну, по крайней мере, уж точно не улучшает. Я когда снял турбину из довольно долго лезла эта субстанция.
Y60 трехдверка..
Старый #63   22.12.2009, 16:55
Сообщение от Валик Посмотреть сообщение
Поток воздуха вместе с маслом заходит в некий сосуд, по пути оттуда он встречает всякие преграды в виде мелких сеток. При этом важно минимальное сопротивление воздуха.
Раньше на жигулях так и делали, а теперь какойто технический гений решил что нужно шланг вентиляции бросать под машину. Пусть туда дымит. Ни кто из тех кто это сделал не подумал какая отрава от туда летит. И сам нюхать будет: а потом то геморой, то простатит. И откуда всё взялось?
Суть принципа Валик описал очень точно. Чем больше банка и меньше сопротивление, тем лучше. Хорошо бы ещё предусмотреть чтобы масло само в картер сливалось.
Помимо МАФа масло на впуске страшно тем, что они попадают в цилиндр в месте с воздухом и будут воспламенятся не тогда, когда нужно, а когда будут подходящее давление( скорее всего раньше чем надо) что приведёт к детонации. А это не есть гуд.
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #64   24.12.2009, 13:34
Извиняюсь за вопрос - на RD28 - врезаться нужно до клапана наддува или после или без разницы?
Серый
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #65   24.12.2009, 14:09
вот я сейчас думаю, что надо максимально близко к выходу из клапанной крышки
/autoclubman.ru/forum/
Старый #66   24.12.2009, 16:01
не знаю куда положить , наверное пусть тут почитается
За последние 10 лет преимущества подачи вакуума в масляный поддон стали хорошо известны. Низкое давление внутри двигателя помогает предотвратить детонацию путем уменьшения загрязнения поступающей топливовоздушной смеси и камеры сгорания маслом из системы смазки двигателя. Вдобавок, это также помогает предотвратить утечки масла из прокладок и сальников и может часто привести к появлению дополнительной мощности путем ограничения потерь из-за сопротивления масла.
puhovick вне форума puhovick
Откуда: Питер; Авто: Y61 1998 RD28 5d МКПП, Cooper STT 33x12.5 R15
Старый #67   29.12.2009, 19:30
у меня с включенным маслоотделителем масло в турбину шло
ну я по советам дизелистов, вколхозил шланг и пустил его в заднюю часть авто
свободный конец шланга закрепил в самой высокой точке надо баком
подсоединял прямо на клапанную крышку, шланг на впуск воздуха к турбине заглушил
увы на КРД сейчас финансов нет
Старый #68   02.01.2010, 21:24
сегодня увидел в маслоотделителе воду , несколько дней не трогал машину, все осело и стакан стал прозрачным и видно воду
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #69   03.01.2010, 13:51
вобще турбинист советовал брать пластиковую 5-литровку, пихать туда всякие металлические мочалки и считать, что это маслоотделитель.
выглядет максимально колхозно, но из-за большого объема бутылки должно быть эффективно
Hag вне форума Hag
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Пат2003,TD42T,АКПП,5дв. Пат1995,ТВ42I,МКПП,5дв.
Старый #70   03.01.2010, 14:34
А зачем выход грязного воздуха из улавливателя делать обратно в впускной?
Дизелю это не есть гут. Чем чище воздух, тем нам лучше для работы.
А то что пойдет прямо на улицу, тоже не страшно, посмотрите сколько летит из выхлопа, и то что летит из картера, покажется вам мааленьким пуком под одеялом.
Вывод такой:
Поставить емкость, набить железными губками для мытья посуды.
Сделать в верху емкости отверстие наружу.
Если будет вонять, удлинить шлангом.
Снизу поставить кран для слива.
Вход во впускной заглушить.
