# 61
25.04.2009, 16:00
менял опорники, признали замену задних амортизаторов.  теперь буду ждать
# 62
25.04.2009, 18:45
Стук сзади услышал клгда гнал домой из Е-бурга, думал чтото в багажнике, дома все выкинул, вкючая запаску, ноль эмоций, был в Е-бурге у ОД, приговорили правый задний амм., пробег 5000км.
# 63
27.04.2009, 19:23
Съездил к ОД, поменяли амортизатор по гарантии, тишина! Сказали, что одна машина на пятнадцать такая, а кашкай каждый второй.
# 64
07.05.2009, 19:01
Опять стал слышать этот стук(( может это пароноя?
# 65
08.05.2009, 10:38
После ТО-2 и замены передних тормозных колодок появились щелчки где-то в правой части машины. Щелкает в основном когда трогаешься с места и когда заканчиваешь торможение (я так понимаю, что когда идет раскачка корпуса вперед-назад). Щелчок однократный (т.е. нажал на газ - щелкнуло - дальше едет тихо. Оттормозился - щелкнуло - дальше тихо). По звуку звонкий (как будто металл по металлу ударяет). По громкости - как звук от тестирования АБС при начале движения (но звук АБС глухой, а щелкание звонкое). Если попытаться раскачивать машину вручную - не щелкает.
Кто-нибудь встречал такое? И на что это похоже?
PS. Недавно менял опорные подшипники - звук не пропал.
# 66
08.05.2009, 11:40
У меня похоже щелкает, забраковали задние амортизаторы.
# 67
08.05.2009, 22:45
Сообщение от secondstar
Пробег 18 тыс, щелкает точно также как и у тебя справой стороны сзади.
Появилось зимой после пару поездок по раздолбанным дорогам и гололеду на приличной скорости. На ТО2 ничего не нашли.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 08.05.2009 в 23:40.
# 68
12.05.2009, 21:58
Итак, потратил сегодня весь день проблеме щелчков (ребятам из Автомира респект огромный). В итоге были проделаны операции :
- переборка и чистка суппорта (щелчки, как писал, возникли после замены колодок)
- проверка аммортизаторов
- протяжка всей подвески
Но после этого щелчки остались!
Совершенно случайно заметили, что звук идет слева двигателя при его раскачке в момент изменения оборотов (он там довольно нехило так качается).
В итоге сняли левую верхнюю опору двигателя (это такая фигня слева двигателя рядом с горловиной залива масла). Зажали в тиски, начали шатать - и вот они, щелчки. Собрали консилиум мастеров, приговорили к замене. Сегодня заказали, скоро привезут. Как поставлю - отпишусь, прошли ли щелчки.
PS. Все операции делали по гарантии.
# 69
21.06.2009, 14:38
Делал первое ТО, попросил посмотреть что за стук сзади, приговор был как у всех отписавшихся выше. Расшатаны втулки амортизаторов. Заказали, сказали ждать от 1 до 1.5 месяца. Вчера позвонили, сказали приезжать на замену. Ждал 28 дней, если чо )). Вывод дорогие друзья один, это наши дороги.
# 70
22.06.2009, 09:07
Сообщение от Добрый
 ....Расшатаны втулки амортизаторов. ...Вывод дорогие друзья один, это наши дороги.
20-го мая заменили правый зад. амморик. Сильный стук ушёл, но слабенький остался, видимо теперь левый начал постукивать (подозрения были). Согласен, что похоже на втулки, т.к. когда приговаривали к замене снимали и щупали аммо, но криминала не нашли. Решили всё-таки заменить. Про дороги - не согласен. Я особо нигде много по буеракам не катался, авто жалею. Больше похоже на заводскую недоработку. Сколько машин до этого было, и наши и иномарки, таких проблем не было никогда!!!
