# 61
05.11.2013, 06:24
Доброй Ночи,Извините не могли бы ответить на такой вопрос!подойдет ли моторчик стеклоподъемника водительской двери от Ниссан X-trail на ниссан мурано z50?Так как я не на одной разборке не могу найти мурановский!Поэтому думаю чем можно его заменить,?Дело в том что визуально они похожи как 2 капли,в общем если кто либо Владеет такой информацией будьте добры,дайте знать,за ранее благодарен!
# 62
11.11.2013, 19:40
доброй ночи! была такая проблемка перестали закр- откр задние окна!
машинка Т-30 пробег 60 а уже электрика хромает! так вот пришлось разбирать кнопки дверей работа не сложная но требует внимания поэтому одел очки!
самое главное при разборке не потерять 2шарика и 2пружинки! ну очень маленькие! внутри кнопки почистил контакты ваткой+спирт смазал вазелином и проблема закрыта! Удачи!
# 63
15.11.2013, 17:06
у меня все три окна кроме водительского, закрываются только с управления водительской дверки, капец какой-то, на сервисе смотрели надобно кнопки менять, а одна кнопочка почти 800,00 гривен стоит а их нужно три мне поменять
# 64
15.11.2013, 18:04
Ой вряд ли, что кнопочки. Скорее блокировка сломана, которая отдельной кнопкой.
# 65
16.11.2013, 20:48
Allochka X-Trail, почитайте мой пост покупать не надо 30минут и всё работает!
# 66
17.11.2013, 10:24
Сообщение от Alex Puff
Думаю это кнопочки т.к. у меня при блокировке кнопкой даже с водительской двери три стекла не закрываются, работает только моё.
# 67
19.11.2014, 21:43
Неисправность стеклоподъёмников Ниссан Х-Трейл
Периодически стекло водительской двери отказывалось закрываться до конца , вернее при полностью поднятом стекле и отпускании кнопки эл. двигатель отрабатывает назад и на 10 см стекло опускает . Произвел разборку платы , выпаял паялом с отсосом припоя , промыл все переключатели с разборкой оных и впаял обратно все как было , промыл места паек спиртом тщательно. На корпусе эл. двигателя резиновую кнопку давил как написано ранее . Эффекта абсолютно никакого . Все осталось как и раньше.
Кто подскажет идею ( сменить руку не предлагать)
# 68
19.11.2014, 21:47
и ещё фото
# 69
19.11.2014, 22:14
и ещё
# 70
20.11.2014, 18:43
А при чём тут плата? С платой всё было нормально. Это проблема с грязью, стекло начинает упираться, мозги понимают что что-то не так(например попала рука в проём или какой-то предмет) и отрабатывают стекло назад.
Грязь может быть или в направляющих дверей или в направляющих тросика в двери. Лечение в обоих случаях через разборку двери. Процедура чистки в общем-то несложная.
