# 61
19.12.2008, 16:53
Сообщение от Ye.S
 Потом Эти ракушки действительно заливает водой
Ставьте раструбом вниз - ничего не заливает.
Я брал на несколько машин: цена около 200 (вместо печенья за 500), никаких реле не надо, предохранители не менял, два года - полет нормальный.
ЗЫ: из отечественных штатников - волговские самые громкие. Еще хороши от мазды, но цена отпугивает.
# 62
19.12.2008, 17:58
поставил от БМВ Е38,(халява) гудят зачотно  , а так лучше HELLA поискать
Almera борется с Corolla 120 и Camry V40
# 63
19.12.2008, 22:21
Не волговские рулят ..однозначно ..А предохранитель точно несгорит от двух дуделок а ?  и это релюшко ??
# 64
20.12.2008, 11:14
Сообщение от KLN
Смотрите суммарную силу тока + что еще там кинуто на эту цепь.
Вообще не рекомендуется менять предохранители на бОльшие даже на советских машинах. Если дорожка платы расчитана на 8А, а Вы ставите 16А - при токе в 12А предохранителю нормально, а дорожка платы плавится.
Ну да это Вы и сами знаете...
По-сему, наверно, лучше не мудрить с предохранителями и реле, а просто посмотреть на дудках силу тока и подобрать пару без перебора.
ЗЫ: в застойные времена на дядиной 24-й волге стоял корабельный ревун. Вот это дудка!
# 65
20.12.2008, 11:35
Два года стояли Волговские дуделки, ни предохранитель, ни реле не менял. Гудели классно. Исчо на них есть винты для регулировки тональности, кто со слухом, может подобрать неплохое сочетание звука. Потом продал машину, новый хозяин тоже доволен гуделками.
# 66
20.12.2008, 13:53
У меня на ваз 12 тоже две дуделки стояли ,пердохранитель я тож неменял ..так и продал ..  тож чел был доволен ..
# 67
22.12.2008, 14:35
Волговские гудки - 2 по 7А. Цепь -15А. 1 А запас, но он "теряется"в цепи. Так что мы на пределе... Не айс. Могут отгореть контакты на самом гудке (лучше) или на кнопке на руле (гораздо хуже). Я поставил от классики - 2 улитки по 6 А. Звучат тоже зачотно. И тоже есть регулировочный винт.
# 68
24.12.2008, 08:26
Кнопка на руле отгореть не может, она управляет релюшкой, т.е. она слаботочная. Контакты на гудке тоже отгореть не могут, т.к. штатно они расчитаны на этот ток. В худшем случае, если гудеть до дури, сгорит штатный предохранитель.
# 69
09.02.2009, 10:17
Поставил волговские гудки. Для подстраховки подключил через обычное реле от ВАЗ-2109. Звук с родным не сравнить, у меня хэтч, там вообще одна дуделка стояла, позорище просто. Винты регулировки на волговских сигналах лучше не трогать, недаром они красной краской залиты.
# 70
09.02.2009, 19:56
Тож некрутил ....гудит ка пароход ..
