# 61
10.05.2016, 22:26
поставил.
значок пропал. завтра проверю зарядку с гены на акб.
диод лучше заказывать в размер.
я покупал диодный мост от 08. диоды там толще,имеют на задней части типа керамики.
вытаскивал пропилив по бокам диода пластину,и разломав.
по ширине он больше,чем у нас. я расточил посадочное,в принципе не сложно. гораздо сложнее посадить диод чтобы он не торчал сверху. как не пытался загнать глубже,не получилось. в итоге расточил место на крышке,которая сверху одевается. сверху на диодный мост желательно намазать термопасту,чтобы было лучше охлаждение за счёт плотного прилегания к крышке генератора.
щётки купил от классики. 28 рублей. один в один как наши. устанавливается очень просто.
на регуляторе,на задней части щеток есть место пайки. нижнее спрятанно за пластиком. пайку греем,и щётки выскакивают из своих мест.
вопрос-
при наборе скорости,первой или второй, под капотом идёт тр-р-р-р тр-р-р-р и все.
что это,понятия не имею. похоже как будто быстро срабатывает какое-то реле.
вот думаю теперь,что делать.
Последний раз редактировалось kai_2177, 10.05.2016 в 22:26.
10.05.2016, 22:33
Сообщение от kai_2177
Только мягче говорят в разы и жить им пол года. Кстати мне в ремонте меняли стартерные и их тоже хватило на очень не долго.
Ремень генератора скинь и проверь. После его же ремонта началось...
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.05.2016 в 22:33.
10.05.2016, 22:52
vitalliy,
вариант...
сам не додумался.
про щётки читал,время покажет. у меня гену вряд ли кто ремонтировал. так щёток оставалось до полоски черты износа около 3мм.
# 64
11.05.2016, 10:56
А пробег какой? Интересно просто на каком пробеге в генератор лезть для профилактической замены щеток ( ну и подшипников заодно).
# 65
11.05.2016, 14:00
на одометре 340. в реале сотни полторы плюсом.
подшипники не менял. передний не гудит,люфта нет. задний немного смазал. он закрытый,поэтому сначала попробовал синей смазкой для ступичных смазать. не особо получилось. пролил ВД-кой. гораздо лучше стало.
Последний раз редактировалось kai_2177, 11.05.2016 в 14:00.
11.05.2016, 14:41
Ого, внушает...Ну тогда мне с пробегом 189 тыщ смысла нет в генератор лезть
# 67
12.05.2016, 07:43
да,не стоит.
Добавлено через 15 часов 14 минут
перед умиранием гены были замечены такие симптомы-
подёргивание стрелки тахометра,и подёргивание авто на нетралке. как будто подтраивание свечей. понял это после того,как гену отремонтировал.
пропали эти симптомы.
Добавлено через 29 секунд
умирал гена наверно недели 2-3. это судя по симптомам
Последний раз редактировалось kai_2177, 12.05.2016 в 07:43.
08.09.2017, 08:43
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, связана ли как-то приборная панель с управлением цепями генератора?
Вчера снял приборку для проверки лампочки аирбэга, разобрал всю, диод откушен - слава быдло-перекупам, для них отдельное место в аду выделено!!! Решил взять панель домой, естественно, не собирая все обратно. Доехал до магазина, а завестись уже не могу, прикурили, выезжать - опять заглох. Прикурился заново, оказался вольтметр у доброго человека, а зарядки-то нет, напряжение 9,2В на аккуме и медленно падает на заведенной машине. Думал, проскочу до дома хоть, пару км - не вышло  Опять заглох, пока ждал подмогу, решил поставить панель и посмотреть на лампочку зарядки гены, поставил просто печатную плату без всех датчиков (у меня модульная панель, каждый датчик отдельно снимается, стрелки снимать нет необходимости). Подъехала подмога, прикурили, и о чудо - все работает как и прежде!!! Заряд есть, ничего не глохнет, ошибок нет никаких.
По схемам и мануалу нет никаких предупреждений или указаний на такую взаимосвязь. Опять проделки японских инженеров?
P.s. Вечером буду в гараже и все проверю, сейчас спрашиваю для общего развития, чтобы не лазить лишний раз в авто
# 69
08.09.2017, 09:32
Сообщение от vitalliy
 Только мягче говорят в разы и жить им...
пока норм. три раза по дереву
# 70
08.09.2017, 11:09
Сообщение от keeperdy
Скорей всего лампочка зарядки в панели включена в цепь возбуждения гены, при её отсутствии или перегорания - цепь разрывается и зарядка пропадает.
В университетах не обучался, гаражное образование.
