bargemaster вне форума bargemaster
Откуда: Дубна; Авто: Pathfinder, 2.5 dci 4WD механика 2007г.
Старый #61   09.02.2010, 04:23
Сообщение от SIP Посмотреть сообщение
Турбина обороты от прогрева не сбрасывает
Это я прекрасно понимаю, может неправильно вырезался)) Крутиться, но нагрузка меняется. При холодном двигателе нагрузка повышенная, в момент запуска. Тоже самое, при увеличении оборотов, можно слышать, как турбина начинает "наддувать", и опять же до определенного момента... Ладно, это разговор ни о чем...
Mikhai вне форума Mikhai
Откуда: Самара; Авто: Nissan RePaT 2.5TD Белий мышь 2010
Старый #62   09.02.2010, 11:35
Турбина обороты от прогрева не сбрасывает, т.к. приводится в действие от потока выхлопных газов. Так что крутится-то она всегда, когда работает двигатель, а вот давление наддува создаёт только при увеличении оборотов и нагрузки на двигатель.
Когда я разбирал убитую турбину от патрола, обратил внимание на дополнительные лопасти, расположенные на корпусе. Поворот лопастей давал изменение потока воздуха, а соответственно скорости вращения ротора. При прогреве слышно достаточно очетливо и набор оборотов турбины и их сброс. Таким образом просто регулируется подача воздуха. Хуже, когда слышны посторонние звуки. В свое время напрягал ОД на эту тему,но ... Ответ ошарашил: можем поменять, но они (турбины) все такие...
В каждом великом деле нужно оставлять место случаю...
AlPan вне форума AlPan
Старый #63   09.02.2010, 13:01
По умолчанию турба на круче
Камрады подскажите
А это нормально, когда с больших оборотов газ сбрасываешь, турба замедляется с призвуками типа тыр тыр?
Извиняюсь за невозможность красиво обьяснить звучание.
Fox4 вне форума Fox4
Старый #64   21.02.2010, 18:20
Дизелисты, проконсультируйте пожалуйста. Предлагают Пата 2.5, пробег 100т.км. На 90х т.км. поменяли турбину на новую у ОфДилера ( со слов- заклинила какая-то шайба). Двигу какой-либо вред такая поломка могла нанести? на что смотреть при покупке?
SIP вне форума SIP
Старый #65   21.02.2010, 18:59
Сообщение от Fox4 Посмотреть сообщение
Если крыльчатки при клине остались целы, то никакого вреда это не принесло. Если же хоть одна часть откололась, то возможно её попадание в ЦПГ, со всеми вытекающими....
SIP вне форума SIP
Старый #66   21.02.2010, 19:04
Сообщение от Mikhai Посмотреть сообщение
Эти лопасти служат для т.н. "разгрузки" турбины, чтобы она не создавала избыточного давления на впуске. На других моделях этой же цели служит разгрузочный клапан, который перепускает воздух между насосной и горячей полостями.
Старый #67   21.02.2010, 20:41
Значит, если бы что-то попало в цилиндры - сразу проявилось бы? Правильно?
alsmi вне форума alsmi
Откуда: spb; Авто: Pathfinder 2.5 full 2010 уже второй
Старый #68   21.02.2010, 20:59
Большой кусок, да. Если не значительная крошка, то нет. Например на 2-х литровых X-trailах, засасывало частицы катализатора, результат задир цилиндров и жор масла, в худшем случае, клин движка. На многих меняли по гарантии двигатели. Запросите инфу в гарантийном сервисе, там можно узнать причину замены и характер поломки ( уже за пиво, водку).
Sgt-Pepper вне форума Sgt-Pepper
Старый #69   05.03.2010, 20:47
Дизелеводы, подскажите пожалуйста, ежели есть опыт, где можно провести толковую диагностику турбокомпрессора? После 100 ткм временами стала появляться капельная течь масла. Я даже грешил на коробку, ан нет, там все сухо.
При выборе из двух зол третье подразумевается само собой...
Fома вне форума Fома
Старый #70   05.03.2010, 21:14
Сообщение от Sgt-Pepper Посмотреть сообщение
Где?
