botva вне форума botva
Откуда: Ямайка; Авто: Almera N15 SLX [5HB/MANUAL] GA16DE 05/98г.в.
Старый #61   19.03.2010, 00:02
Огромное спасибо, все опробую. Отпишусь........
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #62   21.03.2010, 18:10
Сообщение от botva Посмотреть сообщение
ничего не свистит не гудит. трогается плавно.
Но иногда после переключения на вторую и дальше, какбы не набирает хода по тахометру 4 тыс\обор двигатель рычать начинает а она не тащет.
А еще педаль жестковата на мой взгляд.
А так все устраивает, просто боюсь упустить момент не возврата и ухудшения положения.
Только если обороты не взлетают выше 4-х, то это уже не сцепление, а проблемки с топливом. Очень похоже на забитую сетку бензонасоса.
Старый #63   22.03.2010, 22:14
Боюсь что все таки сцепление.
На ровной поверхности, включаю 4 ю передачу, довожу до 2 тыс. оборотов, постепенно отпускаю. Двигатель не глохнет, но и не едет. Под копотом (свободный ход вилки) барашек почти весь закручен осталось чуть чуть.
Внимание вопрос. Если не сложно назовите коды оригиналов с japancats.
1.Сальник КВ (как он правельно называется). думаю лишним не будет.
2.Выжимной (я так понимаю это подшипник) менять или нет?
3.Застежки для выжимного. если менять пункт 2 то думаю пригодятся.
По поводу сцепления. На оригинал жаба душит.
Что лучше взять? и как быть с зубцами о которых писано выше.
В сервесе за работу просят 3800руб.
Подскажите что забыл? не охото потом ждать детали. Закажу так все сразу.
Всем заранее спасибо.
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #64   22.03.2010, 23:03
Так сам-то свободный ход вилки есть... ?
Старый #65   22.03.2010, 23:32
Если имеешь ввиду задний сальник коленвала, то вот номерки...
12279-0M300;
12279-0M310;
12279-AD205.
Менять.
Подшипник выжимной сцепления...
30502-53J01;
30502-53J05.
Кронштейн подшипника выжимного...
30506-M8002
Нужно заказывать 2 шт.
Что лучше взять?
Тогда Aisin. ИМХО.
Если аналоги будешь подбирать по ВИНу, то проблем быть не должно.
Нормально. Я бы сказал даже недорого.
Смотри сам... Будут вынимать приводы, по идее надо бы новые сальники, но я, например, не менял... будут сливать трансмиссионное масло, можно заменить, если оно не менялось... и т.д.
Старый #66   23.03.2010, 11:50
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Я тоже не менял сальники, но через день один из них потек... Да и замена этого сальника не дорогая... Второй жив по сей день.
Старый #67   23.03.2010, 19:23
Если не трудно можно номерки сальников?
И какое масло предпочесть?
Сегодня ходил в exist предварительно посмотреть
Менеджер посмотрел и сказал что можно все оригинал поставить.
корзина+диск+сальник+выжимной+2застежки= 6600руб
Старый #68   23.03.2010, 23:19
Пусть манагер посмотрит...., а то сегодня что-то exist не пашет...
75W-90
Правильно сказал... Ценник адекватный...
Старый #69   24.03.2010, 10:17
Подскажите тогда как они точно правильно называются?
Кстати менеджер когда по каталогу искал.
Корзину и диск, сначала посмотрел оригинал он был дорогой, потом говорит есть оригинал только с другим кодом он дешевле.
Из этого и вытекает такая дешевая цена а так получилась бы только корзина тыс 6-7руб.
По маслу в коробку а Comma рекомендует 80W90, а родное какое залито.
Бывший хозяин и в движок лил Comma Motorsport Oil 5w50.
Поискал по форуму про такое масло вообще ни слова.
Старый #70   24.03.2010, 10:48
Скажи что нужны сальники приводов левый и правый... Номера я не нашел, а покупал на авто рынке... Да их не обязательно сразу менять. У меня единственный раз потек после дерганья приводов и как раз на Альмере.
