# 61
22.12.2014, 08:37
Накладку центральной консоли случайно не снимали перед этим? Может забыли воткнуть обратно разъём переключателя 2WD/AUTO/LOCK.
Если нет, то надо подключить Consult-II, провести нужные тесты, считать ошибку, тогда и копать в её сторону.
# 62
25.12.2014, 11:05
Всем спасибо! Все исправил. Оборвался провод идущий к муфте. Запаял, все включилось.
# 63
10.04.2015, 13:55
По личной практике! Значок 4WD загорается и не гаснет если во время включенного переключателем 4WD у Вас оборвется (отсоединится) любой датчик АВС, отсоединится разъем переключателя 4WD или оборвется (отсоединится) разъем муфты. Перезаводка движка без устранения обрыва не помогает.
Я 2 дня ездил с горящим 4WD по причине обрыва датчика АВС и ни чего не произошло!!!
Хороший стук всегда вылезет!
# 64
12.04.2015, 12:41
Сообщение от aminhottep
А что должно было произойти? Чудо свыше? Полный привод на икстрейле тесно связан с ABS и не сможет работать без него.
# 65
13.04.2015, 09:17
Ну говорят ездить нельзя, мол все полетит, поломается и рассыпется.
# 66
13.04.2015, 12:11
Так могут говорить лишь незнайки. Ничего не ломается и не сыплется. Просто исчезает полный привод и все электронные помощники, Икс превращается в простую машину а-ля ВАЗ 2109.
# 67
26.08.2015, 11:57
Подскажите: те у кого загорался 4WD - он "потухал" при выключении/повторном заводе авто? У меня при торможении "загорелись" одновременно ABS и 4WD. Заглушить/включить двигатель - они исчезают, при медленной езде (20-30 км/ч) не загораются. Загораются одновременно при наборе скорости (ближе к 40 км/ч). при негорящем 4WD - переключаются кнопки режимов авто и lock (правда не знаю срабатывают ли эти режимы). Если же 4 WD "горит" и попытаться переключится на авто и лок то они либо не загораются, либо загараются одновременно, либо мигают.
Могут ли эти проблемы быть связаны как указано выше с обрывом датчиков АВS? Спасибо
# 68
30.08.2015, 15:43
drX, Да потухал. Да и ABS и 4WD загораются одновременно тоже, но когда на спидометре 60 приближается.
# 69
19.02.2017, 11:01
Ребята!!! Подскажите пожалуйста, муфта прозванивается, провода целые проверяли на обрыв, реле под капотом работает, фишка на кнопки одета! Горит 4WD задний привод не реагирует! Что может быть? Куда копать?
Добавлено через 35 минут
Прошу совета!!! Все датчики абс прозвонил, работают, сопротивление на всех одинаково.
Последний раз редактировалось jmyrik, 19.02.2017 в 11:01.
19.02.2017, 12:13
jmyrik, что диагностика показывает?
АБС исправнее?
