# 61
13.11.2008, 11:28
замолвлю слово за КПК.
я летом в карьере одну горку брал (к слову, так и не взял), активно рулил, махнул рукой, сбил свой КПК, висящий на стекле, он вылетел в открытое окно (что я тоже позже заметил, думал под ногами валяется), сдавал назад проехал по нему
в итоге, нашел и только пару недель назад я все-таки поменял корпус, так как поцарапал его  до сих пор работает
у меня ASUS P535
Nissan Patrol, 2007, ZD30DDTi, АКПП, Mickey Thompson BAJA ATZP3 285/75 R16, "оживлены" задние фонари, заглушен ЕГР, чип-тюнинг, Yaesu FT-857D, HYDRONIC D5WS, лифт 2" тач дог
# 62
13.11.2008, 11:41
Сейчас точно сказать не могу,но Тула-Кировск разница около 300км!,по показаниям навигатора и спидометра
Андрей!Привет! Получается разница показаний реальных по навигатору и приверающем одометре машины укладывается в погрешости примерно 12% ,если на штатной резине(расстояние тула- кировск ориентровочно через ярославль 2400 км),ну что и в который раз подтверждает что все крутиться около 10%и это надо учитывать при замене масла и прохождении Т.О.
# 63
23.11.2008, 14:37
Ну вот и я сегодня померил скорость по навигатору на зимней резине Нокки-Хакки 265/75/R16 которую установил взамен 265/70/R16.
2000 оборотов - 100км/ч спидометр - 93,5 Навигатор. Получается стал привирать меньше в 2 раза, чем на летней резине. Раньше врал на 12-14 теперь на 6,5. Жаль 80 размера нет у Нокки, а-то в самый раз было бы
# 64
23.11.2008, 21:48
Сегодны специально решил померить у себя на зимней 285/75R16 (33 размер),навигатор гармин 60 сх ,разница составила 3 км ,т.е спидометр 70 км в час ,навигатор-67 км в час
# 65
17.01.2017, 22:40
Уважаемые дамы и господа! Кого напрягают "неадекватные" показания спидометра или одометра на приборке в сравнении с реальной скоростью по GPS, после замены колёс на 35-37 и(или) замены ГП, рекомендую обращаться в PCG. Там Вам настроят и спидометр и одометр.
Однако, стоит учитывать, что разница между реальными показаниями спидометра и одометра ВСЕГДА будет 6,5%, т.е. если одометр показывает правильно, то спидометр будет завышать на 6,5%. А если наоборот, спидометр показывает правильно, то одометр будет занижать реальный пробег на 6,5%. Тут уж нужно выбрать, что Вам важнее.
Если коротко: у Y61 есть 3 разных привода спидометра с разными эксцентриками, и для каждого привода есть свои 2-6 разных шестеренок. Играясь ими, можно получить нужный результат! Если ошибиться, как произошло со мной, то металлический(!) вал привода может обломить и он упадет вовнутрь раздатки с соответствующими последствиями. Мне повезло, опыт заработан всеми участниками...теперь с моими ГП 5,43 и 35-ми, спидометр показывает с точностью +/-1км. Сотрудникам PCG и отдельно Дмитрию(Profesor) огромное спасибо!
Под 37-38-е куплен другой привод, который меняется относительно несложно.
Всем шершавой дорожки!
Добавлено через 5 часов 56 минут
Самое интересное забыл. После того как я в первый раз забрал машину, спидометр честно и точно отработал 0,9км и лег на ноль  (в тот момент обломило вал спидометра). Дмитрий сразу предложил вернуться, но дела жгли уже и передоговорились на следующий день.
Дальше я заметил, что машина едет как будто к ней прицепили прицеп на тонну минимум. Т.к. выезжал после одновременной установки понижающего кита 2,86/1 в раздатку, то списал на этот момент, что "шестерни обкатываются". В голове свербила мысль, налили ли в раздатку масла(парни постоянно шутили на эту тему, чья очередь "наливать"....шутники, блин  ). В итоге 60км домой и 60км обратно на следующий день ехал с тревожным предчувствием, которое меня...конечно же обмануло  . Позже пришли к соглашению, что т.к. привод спидометра не работает, то мозг АКПП видит скорость некорректно, подозреваю что он ориентируется только на датчике коленвала и в тнвд, т.е. работает в "полуаварийном" режиме.
Как только починили привод спидометра и(это важно!) реальные показания скорости по GPS стали пуля в пулю совпадать с показаниями спидометра , такое ощущение, что "отцепили" не один прицеп, а сразу ДВА! Вот тут мнения разошлись "почему так"...нужно еще на ком-нибудь поэкпериментировать!
Последний раз редактировалось Lonjeron, 18.01.2017 в 17:09.
18.01.2017, 06:45
Заморачивался на тему замены шестеренки в раздатке пару лет назад. В итоге не нашел для себя подходящую шестеренку с нужным количеством зубов(пары 5.13). Как потеплеет буду ставить корректор скорости от Marks4WD... дороже в два раза, но позволяет выставлять разные коэффициенты под разные размеры колес.
Женя ты себе шестеренку с каким количеством зубов поставил? Если я не забыл, то у нас в штате стоит с 18 зубами. те если спидометр врет на двадцать процентов больше чем GPS, то надо ставить с 21 или 22 зубами чтобы примерно выровнять показания. Такую я не нашел...
Последний раз редактировалось Jhan, 18.01.2017 в 07:23.
# 67
18.01.2017, 07:36
Я может чего-то не понимаю...зачем вам эти танцы с бубнами ? У основной массы есть "мультик". У меня он тоже был..какие бы колеса я не ставил, какие бы пары не менял, оттарировал "мультик", настроил экран как мне нужно и все..спидометр остается показометром, а точные цифры скорости всегда видны на дисплее "мультика"..и еще куча всякой полезной информации...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 68
18.01.2017, 07:53
Мультик показывает скорость, которую видит ECM и никакой корректировке она не поддаётся.
Только танцы с шестеренками.
Jhan,
В штате 17 зубов, шестерня чёрного цвета.
Сообщение от Lonjeron
 то мозг АКПП
Скорее ECM, хотя для АКПП корректная скорость тоже важна.
# 69
18.01.2017, 07:57
Ну... меня, например, бесит, когда одометр неправильно показывает. Скорость-то - хрен с ней, спидометр по всем ГОСТам обязан скорость завышать, к этому уже привыкли. А по одометру я расход топлива вычисляю  , он мне нужен точный. )))
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 70
18.01.2017, 11:00
У меня меняли, правда не знаю какую поставили. На 35-х и родных парах 4.3 спидометр показывает один в один с ЖПС, одометр естественно врёт в минус. А на зимней 285/65 спидометр завышает на 7-8 км на 100км/ч, одометр при этом считает практически правильно.
