#61
				05.08.2009, 16:07
				  "Нерабочие " свечки с необгаревшими наконечниками, на самом деле нерабочие только в момент запуска, а дальше они прекрасно выполняют свою функцию, нагревшись от горения смеси. А вот насчёт обломаной свечи, вопрос как раз и потверждает мою теорию. Потому что заведённый двигатель продолжает троить. Но не потому, что форсунка не впрыскивает топливо, а потому что ему не от чего загореться. Т.е. температуры сжатого воздуха недостаточно для воспламенения. Со временем при работе нагревается головка, и находится заменитель наконечника свеси: острая кромка форкамеры, окалинка или краешек обломаной свечи, который начинает выполнять функцию нормальной свечи, и воспламенение всётаки происходит(одна из причин дизелинга в бензиновом двигателе). Но приетом нарушено распределение фронта горения, снижается КПД цилиндра и может возникать детонация.
Помимо непосредственно поджига, свеча выполняет функцию улучшения распыления топлива(факел форсунки направлен непосредственно на наконечник свечи).
А вообще с учётом нынешней легкодоступности книг и учебников по дизельной аппаратуре, удивляет колличество мифов, существующих вокруг данного вопроса. Хотя не все подробно описывают процессы работы.
Я сейчас изучаю учебник по бошевской топливной аппаратуре (переводной), так в нём восновном только поверхностная информация. А денег за него попросили в три раза больше, чем за другое издание, где всё разжёвано более подробно.
#62
				06.08.2009, 09:30
	| Короче, ИМХО.Но дизель не работает на детонации, как многие считают.
 С неисправными свечами дизель троит(как писал Иваныч1)
 Если бы тепловая энергия для поджига бралась только от сжатия, то при -50 он врятли смог работать.
 Форкамерный дизель имеет большую площадь теплоотвода камеры сгорания.
 Легковой дизель с малым объёмом цилиндра имеет меньший КПД чем грузовой с большим.
 Чем ниже температура смеси до воспламенения, и выше после, тем больше КПД.
 Так как наша беседа попала в другой топик, не совсем понятно о чём мы.
 Разговор из топика "охлаждение интеркуллера".
#63
				06.08.2009, 10:59
	| на дизелях ставят мощные аккомуляторы не только из-за более тяжелой прокрутки но и потому что сжатие должно проходить достаточно быстро  иначе при медленном сжатии не получается необходимая температура для воспламенения.на тракторах бульдозерах ты заводишь пускач и им крутишь двигатель и чем холоднее тем дольше надо крутить движок при этом у тебя открыты клапана(забыл как называются) т.е. сжатие воздуха не происходит  ты его просто гоняешь , гоняешь масло и как только понимаешь что двигатель раскрутился закрываешь клапана происходит резкое сжатие и соответственно запуск.
 на военной технике для холода есть советская вебаста без нее ты двигун не запустишь на морозе
 а для обычного запуска сжатый воздух и резерв АКБ (сужу по БМД-1 по другим непомню) так в армии всегда чот неработает то запускались с АКБ или когда холодно с толчка
 на американском грузовике интернэшнл с двиглом каминс стоял дополнительно для холодного запуска эфир.
#64
				06.08.2009, 13:07
	| Клапаны называются декомпрессор. Служит для глушения двигателя. Но в холодную погоду можно и для раскрутки использовать, вполне логично.Но объём цилиндра у тракторов и грузовиков больше чем у RD28. И форма камеры сгорания другая.
 Ощая и основная мысль диалога в том, что интеркуллер не может переохладить воздух во вред даже зимой.
#65
				06.08.2009, 13:28
	| по поводу переохлаждения врать небуду  на чукотке в минус 50 работают, но помоему если память не изменяет стараются забор делать поближе к мотору а моторы обтянуты по кругу войлоком и прочим.точно дикомпресор он еще на старых моциках был , на бульдозере без него не запустишь и не только глушение
 форма пофигу для принципа.
 новые дизеля с комон рейлом и многоточечным впрыском и прочими прибамбасами не отменяют принцип
#66
				12.11.2009, 09:35
	| свечи  надо менять раз в 70-80 тысяч. Они умирают и начинают осыпатся. А куда они могут осыпатся? правильно в цилиндры. и в иотоге мы получаем разбитую поршневую- поршни как после боибардировки, задиры на стенках цилиндров. |
#67
				12.11.2009, 09:37
	| Коля,зачем так рано
 имхо в среднем 100-110 000 км,70-80 тыс рановато еще
Мужики кстате вопрос  ?
Поделитесь информацией кто во сколько менял свечи,чтобы набрать немного статистики?  |
#68
				12.11.2009, 09:41
			Сообщение от jvr
 70-80 тыс рановато еще |  там керамика плохая, и она п о кусочкам начинает осыпатся после 70-80ткм. по мне при покупке машины надо их менять вместе с маслом и фильтрами чтоб не задаватся дурацким вопросом менять или не менять.  я сфоткаю в гараже поршни после свечной бомбардировки. стоят они не криминально дорого. заменя вроде как тоже не очень дорогая. и вообще кажется это обсуждалось где то. |
#69
				12.11.2009, 10:47
	| NGK не поставляет наши свечи в Россию... Поэтому оригинальным свечам по сути замены нет - если только не подбирать что-нить подходящее по геометрии. Прежний хозяин поставил неоригинал - к внешнему виду особых претензий не было, но заводилась на холодную как-то не так... В общем, сейчас заменил на оригинальные - холодный запуск стал более уверенный.
			Сообщение от tobasCo
 еще б свечи у нас продавались нормальные |
				__________________запчасти, ремонт и обслуживание Nissan/Infiniti
 crabcar.ru
 т. +79160071112
#70
				12.11.2009, 15:19
	| День Добрый!!  Форум чане пробежался по теме,сюжет возник таков! решил поменять свечи накала,пробежал 130 т.к. Вынул слегка нить по скрашилас. Новые привезли, фирмы три семерки толи четыре япон на упаковке написано... и мой двигатель указан, ставлю как было машина не заводится????!! Вытаскиваю ставлю старые заводится!!!!! в чем проблема не пойму!!!! Кидаю на свечи провода от аккумулятора накал есть... Совет нужен в чем косяк........  |
